1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Дренаж участка против уклона участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Taivas, 10.05.15.
  1. Taivas
    Taivas
    Taivas
    Добрый день!
    Осенью приобрели участок, он был сплошь покрыт лесом (ивы, осины), бурелом. Спилили, Сняли верхний слой грунта 10-20см с корнями. Поставили столбчатый фундамент под домик, весной приехали и увидели что все в воде.
    Есть участок, уклон от грунтовой дороги в сторону леса. С другой стороны дороги, на уровне ниже ее, метра на 4-5, течет река.
    Слева и справа от участка относительно дороги находятся соседи. За участком в низине лес.,
    Посоветуйте как быть? вижу 2 варианта в обоих сомнения
    1. Сосед предлагает вырыть на нашем участке вдоль забора (между его и нашим) канаву через дорогу в сторону реки. Так понимаю если начинать делать дренаж с конечной точки участка (нижней) на глубине 60 см, это будет к дороге уже 60см+(41м*2см уклон на метр)+50см (разница в уровне)=2 метра. Это значит что верхней точке участка труба уже будет проходить на глубине 2 метра под дорогу. За дорогой через 3-4 метра крутой склон к реке. Мне кажется это сомнительным в том что труба будет довольно глубоко. Вода будет собираться близлежащая, Остальная вода все равно по склону будет идти вниз.
    2. Вырыть за участком (там земли лесфонда, не поселок) метрах в 2х от участка, в 5 от фундамента, канаву вдоль всей границы участка. Длина будет метров 35 (ширина и глубина не знаю).. Грунт который будет с канавы (песок) использовать для поднятия нижней части участка. Сомнения что эта канава будет переполнена водой, что она будет собирать воду не только с нашего участка но и с соседних и кроме того с леса и ее не хватит для сбора этой воды.
    Подскажите как лучше, или какие другие варианты?
  2. еван
    еван
    еван
    @Taivas, для грамотного решения недостаточно данных. Надо - отметки поверхности участка, отметки по длине трассы до реки, отметки уреза воды в реке "бытового уровня " и максимальные в половодье.
    Ну и хоть что-нибудь о грунтах.
  3. Taivas
    Taivas
    Taivas
    @еван, "Отметки поверхности участка"-это если есть более высокие и низкие точки участка? В целом участок ровный и имеет постоянный равномерный уклон. "Отметки по длине трассы" - там тоже постоянный уклон. 50 см на 40 метров. С другой стороны 80 см на 40метров. Уровень реки в воде очень низко. Меньше уровня участка сейчас на 4-5метров, точно а то и все 6-7. Грунт, сделал яму на 1 метр глубину, песок мелкий.
  4. еван
    еван
    еван
    Скудно, но попробуем. 0.3 метра потеряется на уклон канавы. Лоток трубы для надёжности поднять на 1 м от уреза воды в реке. Остается 3 м - 0.3 м = 2.7 м Вот на эту глубину можно понижать уровень воды на участке. Остальное (детальное) после выполнение геодезических работ.
