Срочно требуется совет по винтовым сваям
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aklamela, 10.05.15.
  1. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    Добрый день. Столкнулась с проблемой какие сваи винтовые подойдут, сколько нужно и как скрепить со старым фундаментом. На данный монет имеем дом на сваях длина 2,5 м и фундамент под ним ленточный. Планируется пристройка Г образная по стороне А длина 9,5 ширина 4,3 по стороне Б длин 4,3 на 2,5 (единая конструкция). Проблема сколько нужно свай но есть скважина и где заходит вода в дом не знаем + папа выкопал подвал по стороне Б и мы на него заходим примерно длин 1,4 и шир 1 метр.
    Думаю свай брать такой же длины. Плюсом скреплять швеллером. И фундамент на них ленточный такой же. В нутрь земля утрамбовать и залить бетоном.
    На стороне А пристрой будет под баню вес 2т и маленький хоз блок (как веранда металический профиль, забор и крыша от стен дома). По Б для утепления заднего выхода и как летняя кухня (стеклопакеты и крыша также от стены дома).
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Количество свай назначается - по расчету, в зависимости от нагрузок (включая снеговые и временные) и в зависимости от типа грунта. В Вашем описании этого нет. Поэтому нет и ответов.
  3. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    1 сл. см 10-15 земля
    2 сл. Песок 1 мтр
    3 сл. Глина с песком 1-2 м. Далее глина. Пермский район.
    Пристрой с заснеженной стороны.
    Пристрои легкий из метал каркаса (как терраса) + баня 2 тоны, с другой стороны метал каркас застекленной. Точно по весу сложно сказать(.
