Стропилы для односкатной крыши с мягкой кровлей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ВикторМ2014, 10.05.15.
  1. ВикторМ2014
    ВикторМ2014
    ВикторМ2014
    Здравствуйте, помогите пожалуйста. Хочу положить гибкую черепицу на крышу, но не пойму нужна ли стропила на фронтонный край. Она у меня изображена синим цветом. Между остальными стропилами (идущими параллельно красной -размер 5*10см) расстояние 60 см, обрешетка из 25мм доски по 25см между ними будет, потом осп 3- 9мм и сверху шинглас. Обрешетку понятно выведу на 50см за край красной стропилы, и теперь думаю ставить синюю стропилу или нет, без нее ведь может провиснуть, тем более снега у нас много выпадает, да и по технологии укладки гибкой черепицы нужно чтоб ничего не прогибалось.
  2. ВикторМ2014
    ВикторМ2014
    ВикторМ2014
    Ну что, так и никто не поможет? Я на этом левом углу застрял. Или мне лучше фотографии приложить, а то в чертежах я не силен
  3. ВикторМ2014
    ВикторМ2014
    ВикторМ2014
    Размер стропил неправильно написал, не 5*10,а 5*15
