Криво вкрутили винтовые сваи. Как исправить?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Scorp666, 09.05.15.
  1. Scorp666
    Scorp666
    Scorp666
    Москва, САО
    Добрый день.
    В результате неквалифицированного ввинчивания винтовые сваи вкручены со смещением от осевых линий до 5см (осевая линия попадает на край сваи), некоторые из них отклонились от вертикали до 1см.
    Длина свай 3м (ввинчены от 2м до 2.5м),диаметр 108, почва глина-суглинок. Размер фундамента 6 на 9, Вворачивали с помощью ямобура до твердого грунта, проушина деформировалась при вворачивании. На участке уклон (по диагонали фундамента) около полуметра на 10 метров. УГВ точно не знаю, точно ниже чем 1.7м. Сваи внутри залиты бетоном из ПГС, в центр вставлена 10 арматура.
    Менее чем через месяц на него ставить сруб из бревна диаметром 24см.
    Возможны следующие варианты:
    1) Оставить как есть и обвязать брусом как и планировалось, надеясь что эти отклонения не критичны
    2) Оставить как есть и обвязать швеллером и брусом.
    3) Толкнуть сваи трактором до нужного положения и заварить в таком положении швеллером или профтрубой.
    Если делать пункт №3, опасаюсь что оторвет винтовую часть или сама свая будет повреждена.
    Как быть в такой ситуации? Уважаемые форумчане, пожалуйста помогите!
  2. housegood
    housegood
    housegood
    А как так вышло? почему подписали акт?
  3. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    5 см, 1 см, разве это отклонения? при длинне в 3 м. это нормально.
    поиграйте с осями, там где 5 см, сместите ось а 2,5 см.
    Гнуть трактором не советую. во первых вряд ли трактор на 1см сможет точно двинуть, во вторых погнете сваю, а потом она все равно вернется в образовавшуюся полость.
  4. Scorp666
    Scorp666
    Scorp666
    Москва, САО
    Уважаемые форумчане! Прошу высказать ваше мнение по моему фундаменту. Свай попытались усилить 63 уголком, сделав треугольники жесткости. Но из-за того что сваи стоят криво, по периметру наварили уголок не к самой свае а к ее оголовкам. Как считаете, насколько это плохо? Планируем на этот фундамент ставить сруб из бревна 6*9, диаметр не менее 24см. Мне сказали что моя конструкция может развалиться, т. к. уклон, и уголок не такой прочный как швеллер. Да и шов у меня не шибко профессиональный наверно получился...Есть еще одна проблема: в углу дома свая вышла за пределы дома и мы вместо оголовка на две сваи положили швеллер 14. Это поможет или нет?
  5. Scorp666
    Scorp666
    Scorp666
    Москва, САО
    Вот здесь примерно видно где свая сместилась относительно обвязочного бруса за пределы дома
