Вопрос по ЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем anri88, 09.05.15.
  1. anri88
    anri88
    anri88
    Вопрос по ЛФ
    Добрый день!
    Нужна консультация специалиста. В прошлом году вырыли на участке траншею глубиной 1,6 метра под ленточный фундамент. Место - Московская область (северная часть). Структура земли: плодородная почва 40 см, далее суглинок 1,2 метра. В этом году подумал сделать фундамент не такой глубины, а именно, 40 см над землей и на 1 метр в глубь. Вопрос в следующем: если сделать песчанную подушку толщиной 60 см не скажется ли это в последствии каким либо негативным образом на фундаменте?
    Дом планируется из газобетона 1 этаж + мансардная крыша.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все просто, в траншею-геотекстиль, песок-20 см, щебень-10 см, рядом-дренажную трубу в щебенке. Дальше железобетонную подошву 300 мм высотой и 600 мм-шириной. Далее ведите кладку бетонными блоками типа россер или бессер -4 ряда. (ваш вариант 1,4 м-бетонного монолита -дороже и менее надежен)
  3. Vativa
    Vativa
    Vativa
    Вы наверное хотели написать 300 ширина и 600 высота?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    нет и это самое главное.
  5. Vativa
    Vativa
    Vativa
    @nir, неужели готовые бетонные блоки Россер и Бессер дешевле и надежней бетона?
    Вы не подумайте, я не с целью поспорить, я с целью поучиться) мне это тоже может пригодиться.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Представленный разрез фундамента состоит из 2х частей-собственно фундамент-монолит из железобетона и цокольная часть. Невысокая 300 мм подошва дает вам-1. Серьезную площадь опирания..Когда вы льете вверх всего 30 см-на ширине вы экономить не будете..Варианты-для каменного дома-600-800-1000 мм (поэтому -надежнее...высокие-после метра-ленты монолиты льют макс 500 мм)
    2. На опалубку с вариантом подошва-уходит пиломатериала в 10 раз меньше.
    3. Цоколь из блоков в итого дешевле и лучше-арматуры в 5 раз меньше, утепление сразу интегрировано в толщу стены, кладка в 2 раза дешевле монолита..Внешний вид при выборе лицевого колотого-уже отделка.
    Еще раз заострю внимание-высота подошвы особой роли не играет...нет никакого смысла лить сотню кубов для "надежности". А стена цоколя (даже если часть его в стене) это собственно-стена и подходить к конструктиву стены надо именно, как к стене. Монолитные стены тоже льют, но тогда -несъемная пенопластовая опалубка и 150 мм...снаружи-полублок россер-и кладите стены ..:))
