Упала мощность у настенника Electrolux 24 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Belosv, 09.05.15.
  1. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Здравствуйте.
    Вчера вечером резко упала мощность на котле Electrolux 24 Hi-Tech Fi, как на СО так и на ГВС. Котел отработал в общей сложности не более месяца. До этого страдал тактованием - котел на минимальной мощности перебегал заданную температуру, при чем даже 70-75 градусов не мог удержать, уходил выше.
    ГВС при полностью открытом кране (не очень большой напор) всегда исправно держал на установленном уровне 42 градуса.
    А вчера вечером прямо при мне, после кратковременного пользования ГВС котел переключился на СО и начал не привычно как для меня так и для него самого увеличивать пламя до максимума, а температура при этом не росла. В результате пламя на максимуме, а температура еле-еле поднималась до 50. Перед тем как это произошло появился металлический дребезжащий звук, опытным путём я определил, что он возникает на 3-й скорости насоса в момент закрытия термоголовками всех батарей. Может быть это просто совпадение, но я не знаю на что думать.
    ГВС при том же расходе, что и раньше, теперь нагревает только до 23 градусов.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Я надеялся, что может быть просто давление газа упало в трубе, когда все приехали в пятницу в деревню и включили отопление, но вот уже сутки прошли и на улице не холодно, а у меня по прежнему котел не греет.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По описанию, похоже на засорение теплообменника, но оно не происходит в раз.
    Может все же горелка не работает на полную? Это можно понять, засекая расход по счетчику.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это по термометру на котле?...а рукой трубы потрогать, горячие?
  4. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Замерил расход газа, котел выставил на максимальный нагрев СО - 85 градусов, в результате за час выгорело 0,800 куба. В лаконичной инструкции от электролюкса данный параметр не нашёл, но интернет сообщает, что расход у этого котла 2,6 куба. Т. е. мой максимальный расход это примерно 30% от того, что должно быть.
    При этом температура СО за это время с 40 градусов поднялась только до 55.
    А ещё котел стал по другому розжигаться, если раньше это был один характерный мини "взрыв" в камере, то сейчас слышны при розжиге 2-3 слабых воспламенения, как будто газа не хватает для нормального розжига, но это конечно субъективные ощущения.
    Температуру смотрю на термометре котла, но и руками трубы трогал, соответствует термометру, кроме того и ГВС раньше по термометру держало 42, а сейчас только 22 максимум, что соответствует ощущениям.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы говорите, что горелка на полную мощность! Надо замерить давление газа на входе. Отрегулировать на горелку.
    При таком розжиге, как минимум, рассыпется теплоизоляция камеры сгорания.
  6. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Я имел ввиду, что по индикации котла он разгонялся на максимум.
    Т. е. есть шанс, что все же упало давление газа в трубе? А могла вот так одномоментно слететь регулировка горелки.
    До этого было ощущение, что настроена она была на чересчур высокую производительность. Котел пускали местные облгазовщики одновременно с пуском газа. Я просил произвести настройку давления, инструкцию от котла распечатал, а они сказали, что не надо хороший прибор трогать, все и так на заводе отрегулированно. Вот с тех пор думаю, где не дорогой манометр найти...
    Выдел ваше сообщение, что манометр можно и самому сделать со ссылкой на ютуб, но
    Тут плохой интернет, сейчас не смогу посмотреть.
    Может найду в интернете инструкцию, сделаю.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Doobik, прав. Может засорился фильтр в газовом клапане. Плата дает информацию, что работает на полную, а давления газа не хватает...
  8. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Проблема с резкой потерей мощности решилась. Просто был плохой контакт у провода катушки модуляции газового клапана. Поджал контакт и теперь котел работает как раньше.
    Но в процессе последующей попытки настроить его выяснилось, что не все так радужно и у котла все же есть проблемы.
    Во первых, при переключении DIP-переключателя sw8 на OFF (режим проверки), после включения котел выдает ошибку Е4 (неисправность электроники котла).
    Во вторых, если я правильно понимаю, то режим проверки просто включает котел на максимум (если это не так, то все мои дальнейшие действия были бесполезны). По этому, в виду отсутствия режима проверки, я сам выводил его на максимум и после этого регулировал. Выставил максимальное давление по таблице 10,1, затем выставил минимальное 1,5. После чего опять проверил максимальное, но оно уже оказалось сбитым до 5. И если держать винт регулировки минимального давления и крутить винт регулировки максимального, то давление стоит на месте. Т. е. когда в начале я поднимал гайкой максимальное значение, у меня это получалось только когда гайка вращалась вместе с винтом регулировки минимального значения.
    По итогу на котле сейчас минимальная настройка как надо 1,5, а максимальная примерно 5.
    У меня устойчивое ощущение, что котел работает не так как надо, например ГВС настроенное на температуру 42 градуса при расходе 3,5 л/мин и минимальном по индикации пламени перебегает температуру и держится на 48 градусах, а при расходе 6,5 литров и максимальном пламени по индикации не дотягивается и держит 39.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И во-первых, и во-вторых...
    Прежде чем лезть шаловливыми ручками в аппарат надо бы сначала разобраться что к чему и во что играем...
    На некоторых модификациях плат управления этих аппаратов назначение DIP-переключателей несколько иное... Отсюда и шибка Е4...
  10. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Спасибо. Это конечно оригинально, у меня в инструкции к аппарату написано SW8 - режим проверки, OFF - работает в режиме максимальной мощности.
    ON - работает в нормальном режиме.
    Вот и верь после этого инструкциям.
    На плате написано EMAX-A01 V 3.0
    Помогите, пожалуйста, разобраться, чтобы правильно настроить котел.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    "Если на клетке со львом ты увидел надпись "СОБАКА" - не верь глазам своим..." - Козьма Прутков...:)]:)]:)]:hello:
    Плата такая как на картине что ли?
    Если я прав, то убери свои шаловливые ручки за спину и не лезь ими туда, куда собака хвост не суёт.
    Тем более без царя в голове... Пока не прочтешь буквари про эту плату...:mad:
  12. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Да, это она.
    Прочту с большим удовольствием, только где ж ее взять? Electrolux не догадался положить в коробку актуальную инструкцию:).
    В интернете инструкцию не нашел. Если имеется, можешь скинуть?
    Они в кремле гордые, далеко не поедут. Котел то аж в Тульской области на даче живет. :)]
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    И что? :faq:
    И в Москве нет сервиса? :faq:
    Или это не совсем в Москве? :faq:
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Зачем в профиле указал "Москва"? Честно всё рассказать сразу вера не позволяет?
    Скинуть в почту не могу - после перехода на "Новый движок" в профилях адрес почты не просматривается.
    А, открыто в теме выкладывать не стану. Могу поискать сервис в Тульской области...
  15. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Живу то в Москве, вот прям по паспорту и написал. :)] А дача в Тульской области.
    А "лички" здесь на форуме нет?
    Как вариант могу написать свою почту прям здесь, а как письмо получу, так сразу удалю почту отредактировав сообщение.
