Прошу совета по ремонту старой электропроводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Воroda, 09.05.15.
  1. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Собственно занимаюсь неспешно ремонтом. Щиток на входе пока решил отложить до лучших времен и думал, что весь ужас только в нем. Собственно ровняю сегодня потолок в столовой и вдруг бац... на кухне вытяжка работать перестала. И самое главное я слышал как что-то в распределительной коробке в углу комнаты щелкнуло/треснуло. Если бы не это, то не известно как долго бы я искал причину, т. к. пробки не выбило. Ок, разобрал коробку. Нашел отгоревший/отвалившийся проводок. Все разобрал, посмотрел, собрал обратно. В момент пока собирал отломился еще один не сушественный провод. Но всё включил - заработала и вытяжка, и холодильник и всё остальное кроме света в столовой. Ну да правильно - я свет не подключил, т. к. там два выключателя. Ближе к вечеру решил таки подключить свет, чтобы покрасить потолок и в момент отключения у меня еще один провод ломается в двух см от конца, причем ломается внутри изоляции - просто чцвствую, что хвостик болтается. Ну да это всё лирика. Вопрос к знающим: что со всем этим делать?
    Поменять всю проводку я так думаю, что не реально. Но хоть как навести порядок в этой, отдельно взятой коробке?
    Кусочки изоленты - это я в момент разбора коробки, чтобы не перепутать провода помечал их.
    Я понимаю, что существующую коробку нужно выбросить и заменить на другую, но что делать вот с этими огрызками? Там в середке вообще всё печально. Не знаю зачем, но почти все провода были оголены примерно на 5 см и на них были натянуты изоляции другого цвета. Короче ужас еще тот. Нужен совет бывалых.
    Заранее огромное спасибо.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    А какие варианты могут быть? Удалять старую коробку и переделывать... однозначно
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это дерьмо вообще трогать страшно. По мне, так все выдирать и делать медью. Когда заказчики начинают ныть про отсутствие денег и типа подлатай это, я спрашиваю, а почем у них обои и плитка. Если обои дороже, чем 150 руб за рулон и плитка не с распродажи в Кастораме, то просто посылаю. Купите подешевле обои, не потратьтесь на новую кухню за пол ляма, но сделайте проводку нормально. В конце концов, это ваша жизнь. Дорогие обои не спасут от удара током. Дорогой кафель - от пожара.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, и вдумчиво прочитайте мою подпись. Она уже начала реализовываться. Это первый звоночек.
  5. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Да была бы квартира, а так трехэтажный дом. Ремонт на верхних этажах уже сделан, но фиг с ним с ремонтом... если что обои можно и переклеить - правильно говорите. Но денеги на электрика появятся не скоро, а осилю ли я переделку всей электрики - очень сомневаюсь, т. к. пока даже не знаю с чего начинать. Т. е. за один-два дня (да и неделю) я это все не переделаю по этому нужно как-то переделывать с сохранением работоспособности того что есть (а как это сделать я не знаю).
    Одним словом не знаю как правильно поступить даже в случае замены всей электрики. :(
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Соберитесь с духом и переделайте проводку. Все другие варианты - от лукавого.
  7. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Звучит как: Соберитесь с духом и сыграйте 5-ю симфонию Бетховена на скрипке.
    Проблема в том, что я никогда не играл на скрипке.
    Т. е. я даже не знаю с чего начать и как не оставить дом без электрики на довольно продолжительное время.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну трехэтажный дом - не однушка, в которой еще жить семье из трех человек. Одну комнату и закрыть на ремонт можно. Вот и делайте постепенно. Начните с самого ненужного помещения, тренируйтесь "на кошках". Начните с плана расстановки розеток и прочего оборудования в ней. Освещения. Выложите сюда, подскажем. Опишите, что за стены. На третьей комнате уже сами без нашей подсказки все сделаете.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Осилите! 100%! Если конечно будет желание. Главное решиться! Не боги горшки обжигают.
    Все с этого момента начинают- потом мастерами становятся. :)
    Делайте частями (например одна комната, затем другая), подключение по временной схеме- потом всё собрали вместе.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Если вы посмотрите темы в разделе по электрике- то найдете очень похожие ситуации на вашу - в итоге у людей получается очень хорошо. :) Главное хотеть сделать!
  11. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    О... я как-то уже даже пытался нарисовать план того, что есть. Т. к. те планы которые мне достались с домом не соответствуют действительности.
    Вот что получилось:
    Забегая вперед покажу в каком виде сейчас распределительный шкаф (если ЭТО так можно назвать):
  12. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Кирпич типа вот такого: 2d9b3caea6629cc8b84e7909cae6e5ed.jpg + штукатурка.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это на этаж или весь дом? А то надписи не могу прочитать. :)
    В любом случае это надо менять.
    Да и можно побольше фото (например дом, ввод в дом, есть ли еще щитки ...) выложить- раз уж ваше желание, обсуждение и помощь начинает касаться всей электрики:)
  14. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Это этаж.
    Поменял цвет надписей:
    Но, это то, что есть сейчас. В данный момент я занят ремонтом в столовой. Там по плану две розетки и два проходных выключателя. Еще есть выключатель освещения на улице и над барной стойкой. Существующие розетки вобще не нужны (возможно оставим только одну под выключателем). Одна из существующих розеток вообще в дурацком месте - в районе где подключена батарея.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вот- начните с плана- где, какие, сколько, как расположены (по высоте) нужные вам розетки и выключатели. Не забываем что еще вам понадобятся розетки для инета, телефона, антенны, может кабельного, и есть еще USB- некоторые ставят. И не экономте в расчетах- хотя бы одну лишнюю розетку учитывайте.
    Можно прям на стене нарисовать расположение- для наглядности. :)
