Видео кладки двухконтурной каминопечи 3х3,5 кирпича для дачи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АлександрИжевск, 09.05.15.
  1. АлександрИжевск
    АлександрИжевск
    АлександрИжевск
    Ижевск
    Всех с днем победы! Записал ролик кладки мини каминопечи двухконтурной, результатами топки после окончательной сушки полностью доволен рекомендую для кладки на дачах малой и средней площади
  2. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Александр ! Спасибо !
    Очень хорошо, что вы делитесь своими знаниями и умениями.
    Хотелось бы все таки увидеть ролик о кладке русской печи с подтопком (без каминной вставки, речь о ней шла несколько месяцев назад) - покажете ?
  3. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Омутнинск,Кировской обл.
    На этого печника можно и подписаться
  4. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите ценовой вопрос, сколько денег материалы и сколько возьмут за монтаж...
    дачный домик 6х6 + второй этаж мансарда = думаю идеальный вариант
  5. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    И сколько она будет весить, какой фундамент под неё нужно готовить...
    дачный домик 6х6 из бруса, второй этаж мансарда, стоит на винтовых сваях
    на каком этапе строительства дома начинать монтаж печи?
    спасибо
  6. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Как поставите крышу и накроете её, можно возводить печь - если летом. Не забудьте про эл-во и воду на участке. Если уходите в осень - контур дома должен быть закрыт - окна/двери. Не забывайте о комфорте работающих людей.
    Фундамент - на 10 см шире размеров печи в каждую сторону, залитый и заглубленный до промерзания. От уровня земли до лаг пола можно поднять блоками или кирпичём - так дешевле. По весу - один кирпич 4 кило, вот и считай...
  7. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Печь ставьте в простенок, большую часть печи - в большую комнату ведите
  8. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    А можно отказаться от фундамента в случае если: ?
    печь будет стоять в простенке, под которым опорная балка 200х150 (матка), на которой лаги 100х150, а практически под самой балкой (в 0,5м) винтовая свая 108 в центре сруба 6х6
    т. е. опорная площадка печи (к примеру лист металла 5мм 1000х1000) будет стоять на 2-х лагах, которые опираются на эту балку которая на свае)
  9. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @monarchp, фишка в том, что дерево меняется в объеме, в зависимости от влажности, возможны подвижки, мм, но чтобы кладка треснула вполне достаточно
  10. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    А где в моем случае печь будет зависеть от дерева?
    Стоять будет на металлическом основании, с простенками тоже соприкасаться не будет, дымоход можно сделать со вставкой из другого материала
  11. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    пробурите 4 дырки 250-300 мм вокруг винтовой сваи по размерам фундамента печи на глубину 2,5, залейте бетоном с арматурой и поднимите 4 колонны из кирпича на уровень сваи. Получите мини свайное поле, на него залейте мини плиту и на нее ставьте печь
  12. АлександрИжевск
    АлександрИжевск
    АлександрИжевск
    Ижевск
    Здравствуйте, 6х6 с мансардой печь 3,5х3,5 кирпича не отопит если ее топить по правилам, я эту печь рекомендую для дачь 30-38 метров в зависимости от цели использования (весна-осень, круглый год). Про фундамент Влад Минолта все вам верно написал, делать печь без фундамента может себе позволить только печник у себя дома (развалиться выложит по новой). Вообще печек таких я сделал уже достаточно много и поскольку тема эта как я вижу жива более подробную статью со сметой и результатами испытаний я написал у себя на сайте http://www.osnovaremonta.ru/kaminopech-35x35-kirpicha/
  13. АлександрИжевск
    АлександрИжевск
    АлександрИжевск
    Ижевск
    Всем привет записал очередной ролик с возможностью выбора двухконтурной каминопечи, про которую в ближайшее время запишу большое видео с порядовой кладкой.
  14. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Александр, приветствую ! Мне все ваши ролики очень нравятся ! По выбору - давайте Биатлон
