Звукоизоляция перегородки в срубе
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем lis777, 09.05.15.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Стена смежная с соседями, нужно её звукоизолировать, будет обшиваться гипсокартоном по мет. профилю 60 на 27, планирую использовать вату изовер классик плюс или роквул лайт батс скандик, что посоветуете, пароизоляцию думаю не делать
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Пароизоляция не нужна (если у вас или соседей нет проблем с вентиляцией).
    Тканевый утеплитель в принципе можно любой (зависит только от удобства монтажа), чем толще слой, тем лучше (без сильного уплотнения).
    Дополнительно улучшить на 50-200% качество звукоизоляции, можно путем применения резиновых вставок и прокладок под точки крепления к стене и применения звукоизолирующих примыкающий между ГКЛ и иными стенами, полом и потолком.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @lis777, под крепёж профиля кусочки подложки под ламинат и т. п.,на профиль ленту клейкую, продаётся,только надо обезжирить профиль, напрмер, уайт-спиритом,иначе не прилипнет. Затем лист гипсокартона 9мм на пару саморезов, на него 5 мм изолон прилепить скотчем, ещё гипсокартон, снова изолон, и 3-й слой гипсокартона, который прокручиваем саморезами 50мм,протягивая сразу все слои (сильно не крутить, шляпка самореза проскочит в лист, потихоньку подтягивать, что б шляпка утопла для возможности шпаклевания).Между стойками профиля вставить, например, роквул аккустик.
    Это утеплитель, он шума не убавит, тем более это стекловата. У неё шумоизоляяция никакая.
    Но даже если Вы сделаете, как я советую, проблема полностью не уйдёт.Дело в том, что звук передаётся со стен на лаги пола, и тут спасёт только плавающий пол.
    Если убрать хотя бы 1 слой гипса, то придётся добавить ещё 1 слой аккустика. Учтите, что на шумоизоляцию влияют не менее 100 мм толщины каменной ваты, производители об этом предупреждают. Напрмер, заявленные ДБ снижения шума получены при толщине утеплителя не менее 150, а то и 200мм.В общем, чудес не бывает, я испытание шумкой прошёл в первом доме, в этом, который строю, будет не так, как там. И это не дешевое удовольствие, что печально...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @lis777, Доброго времени суток!
    Не стоит писать капсом -
    :hello:
    Название темы изменено. Тема перенесена в профильный раздел
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lis777,
    FAQ по теме Звукоизоляция
    конкретно Ваше решение: Альбом инженерных решений стр. 40
    Такой "тюнинг" нужен для высоких частот. Многослойность тонкими материалами не дает дополнительно прибавки на средних и низких частотах, к сожалению, поэтому можно обойтись просто ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12.5 мм. Результат будет лучше:)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Такой "тюнинг" нужен для высоких частот. Многослойность тонкими материалами не дает дополнительно прибавки на средних и низких частотах, к сожалению, поэтому можно обойтись просто ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12.5 мм. Результат будет лучше:)[/QUOTE]Не будет, пройдено, и переделано. Именно в срубе, от соседей. А вообще, пока соседи не звукоизолируют стену со своей стороны, их будет слышно
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, Вам виднее. :hello:
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    [OFF]
    - Как вам удалось дожить до 100 лет ?
    - Я никогда не спорил.
    - Но это же невозможно!
    - Да, вероятно Вы правы...
    [/OFF]
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Значит по срубу изнутри ставлю каркас и п нему акустик батс вату, потом гипсокартон, всё куплено, на счёт пароизоляции и подложек под профиль и подвесы разясните конкретнее, как поступить?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А что нужно разъяснить подробнее? Я ж дал конкретную схему как сделать.
