1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем inica224, 09.05.15.
  1. inica224
    inica224
    inica224
    Добрый день форумчане! Всех С Днем Победы!
    У меня к Вам просьба, подскажите пожалуйста:
    1) как сделать столбчатый фундамент правильно, почва глина 8 метров! УГВ глубоко!
    2) как рассчитать-где ставить столбики, т. е схема сколько и где? дом-баня из оцилиндровки 9*9 в чашу!
    Извиняюсь за глупые вопросы!
    Прошерстил все и каша в голове! Нужен четкий план по двум вопросам!
    Делать собираюсь сам, руки и голова на месте, спрашиваю т. к. не разу не сталкивался! Спасибо! :)
  2. inica224
    inica224
    inica224
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Несущая способность глина от 2-6 (в зависимости от текучести и плотности), не зная точно какая именно возьмем 2кг/см2. Если бурить буром ТИСЭ, то уширение внизу сваи будет 600мм.
    300*300*3,14=282,6см*2кг/см2=5,6 тонны будет держать 1 свая. Дальше считаем весь дома, снеговую и т. д нагрузку+ 30% прочности. Узнаем вес и считаем сколько нужно свай. Стены из бревна и бруса обычно от 70-100кг/м2. Сваи по углам, в стыках фундамента (если будет по середине стена) а дальше можно через 1.5-2м.
  4. inica224
    inica224
    inica224
    Посмотрите пожалуйста правильно ли я расположил столбы и их количество. На ни еще будет ростверк!
  5. EVS201_
    EVS201_
    EVS201_
    Между осями 6 м - это какое-то нестандартное бревно? Я тоже строю из оцилиндровки, при стандартной длине бревна 6 м между осями остается 5,5 м, остальное - это перерубы с двух сторон.
    На стену 5,5 м я думаю делать три столбика по 200 мм (в углах и один в середине). Столбы будут связаны ростверком из бруса.
    Но я фундамент толком не рассчитывал, все на глаз. На столб с запасом получается 2,3 т.
    А как определили, что УГВ глубоко? Я тоже думал что у нас глубоко, пока скважины не пробурили и все это дело не заполнилось водой наполовину :)]. В течение дня все обрушилось. Сейчас снова бурить буду и сразу туда трубу кидать с дном.
  6. inica224
    inica224
    inica224
    А как определили, что УГВ глубоко? .[/QUOTE]
    Скважину бурили воды не было!
  7. inica224
    inica224
    inica224
    Вот так наверное правильней будет!
  8. inica224
    inica224
    inica224
    Ну что ни кто мне не поможет!
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Почему? поможем!
    1. Где полный расчет веса дома.
    2. Диаметр столбов внизу какой?
  10. inica224
    inica224
    inica224
    Вес примерно будет 70 тонн, 1м3 =600кг,дом будет 60м3=36тонн+34 на все остальное.
    диаметр столбов 300мм!
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Диаметр 300, несущая способность столба 150*150*3,14*2кг/см2=1413кг
    70т/1413=49,5 столбов
    Как то многовато столбиков.
    А почему вы решили именно столбчатый фундамент, почему не ленту?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    а что мешает возвести нормальный столбчатый фундамент с полным визуальным контролем всего технологического процесса с подбором опорных подошв по расчету...
  13. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    А это как?
  14. inica224
    inica224
    inica224
    Столбчатый выбрал т. к. бюджет не позволяет ленту! ну да 49 столбиков много, я гдето 30-35 рассчитывал!
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Купите бур ТИСЭ http://www.ti-se.ru/ я таким бурил, 250мм и внизу уширение на 600мм этот столб минимум будет держать в глине 5.6 тонны. Причем мне ваш расчет не нравится. Ссылка на сайт по расчетам.http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22/
