Скрытая водосточная система
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем TDFun32, 09.05.15.
  1. TDFun32
    TDFun32
    TDFun32
    Украина
    Здравствуйте, дорогие форумчане
    Хочу собирать дождевую воду с крыши для полива. Емкость будет надземная, так вода теплее и будет естественный напор. Доставлять воду с ближних свесов крыши не проблема - трубы пойдут по воздуху выше человеческого роста. Можно так же, по воздуху, завести воду и с дальних свесов, но я не хочу портить трубами фасады, как например вот на этом фото: VISHWANATH ny Rainwater Harvesting in Urban Areas.jpg (труба прямо под окнами)
    Поэтому я задумался над тем, чтобы сделать скрытую водосточку. Это могут быть специальные тонкие трубы, например, сечением 40 х 100. Их прикрепить к стенам, а когда дом будет утепляться мин-ватой, то они скроются в этом слое.
    Вот разрез, как я это представляю: Стена.png
    Узлы при этом я вижу так:
    Первый состоит из поворота и тройника, а также сверху будет приемный переходник на типовую водосточную систему:
    1.png Второй такой же, только вместо тройника поворот: 2.png
    Вопросы:
    1) Из какого материала все это делать - пластик, железо с покрытием, нержавейка?
    2) Изготавливают ли подобные формы на заказ?
    3) Как надежно загерметизировать соединение частей, чтобы не бояться, что через N лет внутри стены будет течь?
    4) Какие еще проблемы/риски можно предвидеть?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы предпочёл пластик.
    Из металла да.
    Из пластика нет, но думаю можно стандартные трубы использовать.
    Сварить или склеить.
    Утеплитель может намокать из за конденсата. Придётся применять утеплитель с ничтожным влаговмещением/намоканием- это не всегда экологично/безопасно/разумно.
    Так же трубы/лотки могут сжимать утеплитель с образованием пустот.
    Я бы не стал трубы/лотки в утеплитель прятать.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А если труба где-то засорится?
    Или Вы такую возможность не рассматриваете? ;)
  4. Логин_Питерский
    Логин_Питерский
    Вариант вообще сделать все скрыто:
    Делаете вертикальные емкости, небольшого диаметра. Ставите в доме, или рядом с домом, или как хотите под обшивкой. Эти емкости заполняются с крыши. Верхний уровень этих емкостей выше верха приемной бочки. Снизу соединяете это все шлангом/трубой подходящего диаметра. Трубу можно протянуть как угодно, не обязательно прямо и по воздуху. Можно на земле проложить.
    Будет работать принцип сообщающихся сосудов.
  5. еван
    еван
    еван
    @TDFun32,
    По п. 4.
    - если рядом с домом высокие деревья - смывы листьев с крыши частое явление. Ставить корзины на верхнии воронки не целесообразно. Повороты будут забиваться.
    - когда идут дожди поливать не надо. Надо прикинуть баланс объемов. Обязательно делать аварийный сброс из емкости и (или) байпас.
