1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Система вентиляции или осушитель в бассейне?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sauber83, 09.05.15.
  1. sauber83
    sauber83
    sauber83
    Обязательно ли делать систему вентиляции в помещении бассейна или можно обойтись подходящим осушителем воздуха? (Бассейн длина 3 м ширина 5 м)
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Обязательно. Осушитель не поможет.
    Обязательно надо сделать движение воздуха по помещению иначе все стены/окна/двери и т. д. будут в конденсате.
    И еще. Не ведитесь на предложения сделать вентиляцию по кратности воздуха. Чаще, такой вариант рабочий но финансово - сильно завышен. Но и бывают случаи, когда он и не рабочий.
    "Правильная" вентиляция для бассейна - это с расчетом на удаление влагоизбытков.
    Что касается осушителя. "Игрушка" - дорогущая. Но если его использовать то стОит брать канальный с подмесом свежего воздуха и с системой воздуховодов (как положено)
    Хотя, при такой чаши, можно сделать прямоточную приточно-вытяжную вентиляцию с системой автоматики, работающей по определенной логике ... Неплохо получается ...
  3. sauber83
    sauber83
    sauber83
    А если осушитель подобран с запасом и полностью удаляет испаряющуюся влагу нужна ли в этом случае вентиляция? (Ведь удовольствие это также не из дешевых)
    А что за логика (просто интересно стало)?
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Мне кажется, что вентиляция должна быть в любом случае. Независимо от наличия или отсутствия осушителя. Свежий воздух, он по-любому лучше рециркулированного.
    Логика, думаю, нужна простая - превышение влажности воздуха выше заданного порога ведет к включению осушителя.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А сам бассейн и его эксплуатация - разве дешевое удовольствие ?. Вот к эксплуатации самой чаши с водой добавляйте и систему вентиляции.
    Совершенно простая.
    Когда в бассейне никого нет вентиляция работает на 50-60% производительности. Влажность увеличивается до 65-ти % - система переключается на 100% производительности. Влажность уменьшилась до нормы - опять перешла в рабочий режим. Если бассейн в доме, то вечером в определенное время система переходит в режим проветривания, работает пока не понизит влажность и переходит на 30-40% производительности. Это сделано чтобы и вентиляцию не отключать и чтобы шума от нее было минимум.
    Утром, в определенное время опять включается проветривание, после которого система работает в зависимости от гигростата
    Если появляется "народ" в бассейне, система вентиляции переходит в режим проветривания, при возможности задать вручную предел производительности...
    Примерно так.
    Почти то же самое и с осушителем. Только должно быть так что, когда осушение не работает проток воздуха должен быть обязателен
  6. sauber83
    sauber83
    sauber83
    Спасибо за ответ. Согласен, для дыхания лучше, если цель просто предотвратить образование грибка и плесени от конденсата? То есть минимальные вложения при впринципе безопасной эксплуатации для строительных конструкций
  7. sauber83
    sauber83
    sauber83
    Понятие дешевый я видимо неправильно употребил. Понятно, что и вентиляция и осушитель и бассейн это все не дешево. Вопрос в том что бы с наименьшими затратами устранить проблему образования конденсата и его последствий. Достаточно ли просто установить осушители? Существует ли такая практика?
    Вы имеете ввиду установить датчик влажности в помещении и чтобы система вентиляции ориентировалась на этот датчик?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как раз-то из практики, если применять только осушитель (особенно настенный) - это самый паршивый вариант. Но экономичен по затратам на эксплуатацию.
    Лучше всего работает - приточно-вытяжная вентиляция. Но здесь приличные затраты на тепло. В таком варианте добивались влажности в помещении бассейна в районе 50-ти% при работе на проветривание. Такого с осушителем не добиться. По крайней мере - не получалось даже в "очень дорогой" комплектации...
    Все проверялось на частных бассейнах с площадью воды до 400 кв. м
    Совершенно верно. Только стоял не 1 датчик, а вроде как 4. Это уже автоматчики "химичили" свою логику. Что-то с чем-то сравнивалось и по какому-то выходному сигналу срабатывало ...
  9. sauber83
    sauber83
    sauber83
    А в чем та самая паршивость? Тем более экономичней в эксплуатации, чем система вентияции, да и сам по себе стоит дешевле. Монтировать легче, обслуживать ну и тд
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вентиляцию нужно делать в любом случае. Другой вопрос в каком регионе Вы живете и какие затрат ы будут на догрев притока? Если есть газовый котел, то конечно легче.
  11. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Истра
    Набросал вариант вентиляции для проектируемого бассейна. Идея состоит в том, чтобы ПВУ с рекуператором обеспечивала воздухообмен не только в зале для купания, а ещё и в жилых комнатах.
    Итак, будет бассейн. Под ним – техническое помещение, за стенкой которого – жилые комнаты.
    По плану вентилятор должен брать горячий влажный воздух под потолком бассейна, прогонять его через рекуператор под чашей и выбрасывать на улицу. В зале для купания будет разрежение (давление Р падает). Приточка с улицы, проходя через второй вентилятор, подогревается рекуператором и нагнетается в техническое помещение, где давление воздуха Р растёт. Оттуда поток свежего воздуха растекается по комнатам и возвращается в зал для купания после небольшого догрева калорифером или радиаторами.
    Видимые плюсы: «бесплатная» и «бесшумная» вентиляция жилых комнат, экономия на догреве приточки, повышение КПД рекуперации за счёт высокой температуры вытяжки, проветривание технического помещения. Если в доме сухо, можно поставить рекуператор с частичным возвратом влаги. Минусов пока не вижу, но, наверняка, они есть. Что скажут специалисты?
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Сколько помещений помимо бассейна? Какой площади бассейн?
    Тут нужно будет что-то делать с высокой влажностью...
    Надо считать, либо ПВУ с реуператором и осушителем, либо просто приточку с нагревателем ставить.
  13. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Истра
    4 спальни, холл, кладовая, спортзал - 7 помещений общей площадью 130 кв. м. Помещение бассейна 6х11 м, потолки 3 м, площадь зеркала воды 35,5 кв. м.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то, как в народе говорят, "котлеты - отдельно, а мухи - отдельно ..."
    Все что касается бассейна и помещений, относящихся к нему - это своя система вентиляции, "все остальное" - своя. Это должны быть совершенно разные системы, работающих в совершенно при разных условиях. И объединять их нельзя ...
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    @vasisuil, да все верно. Рекуператор ставится в жилых помещениях, и часть притока можно подавать в осушитель. Вытяжку конечно из бассейна в помещения нельзя смешивать.
    У Вас на 35 м2 зеркало скорее будет чуть больше ок 2500 - обмен на осушитель.
    Приток и вытяжку рекуператора делать в жилых помещениях. Часть притока можно направить в помещение с бассейном, при этом вытяжка естественная.
