Как правильно крыть крышу ондулином
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем tomas404, 09.05.15.
  1. tomas404
    tomas404
    tomas404
    Доброе время суток, подскажете пожалуйста что делать рабочие набили обрешетку без пароизоляцыи. Я весь интернет проштудировала там говорится что нужен вентиляционный зазор, получается что нам нужна дополнительная обрешетка или как. И как утеплять с нутрии или придется сначала утеплять а подом закрывать ондулином?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пароизоляция там не нужна. Да и влагозащитная пленка тоже. При утеплении стенок и потолка мансарды потребуется только ветрозащита, но ее можно уложить при утеплении в отсеки, между стойками и ригелями. На что будут опираться стены мансарды? Если на потолочные балки, то это неправильно.
  3. tomas404
    tomas404
    tomas404
    Как так не надо! вроде по правилам ондулин ложится на Пароизоляцию
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  5. tomas404
    tomas404
    tomas404
    Дак правильно я и че спрашиваю идет сначала кровельный материал потом обрешетка а потом уже пароизаляцыя. А у нас у же накала тили обрешетку вот в чем загвоздка. Мы конечно можем натянуть пароизоляцыю прям на эту обрешетку ну а потом ондулин ну это же не правильно?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не нужна там сейчас никакая пароизоляция... только при утеплении.
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Вид обрешетки под Ондулин:
  8. tomas404
    tomas404
    tomas404
  9. tomas404
    tomas404
    tomas404
    Вот вот я про это и интересуюсь, получается на нашу обрешетку натягиваем ппароизоляцыю и делаем даполнительную обрешетку из бруса 50х50
  10. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Есть цикл роликов про ондулин, в одном из них рассказывают, что в отличие от металлочерепицы ондулин не конденсирует. Следовательно, под ондулином не будет скапливаться влага, следоватльно пленка не нужна, стропила сыреть не будут. Главное уложить всё по инструкции. Есть примеры из жизни - под ондулином нет плёнки (баня, сарай, летняя веранда) и ни где не протекает и сухо везде.
    С другой стороны есть видеоролик "Всё по уму" где под ондулин укладывают мембрану от ондулина, которую склеивают лентой от ондулина. На мой взгляд - скорее реклама.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пленка нужна только в случае утепления скатов кровли - в качестве защиты утеплителя от выдувания.
  12. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Я собираюсь крыть крышу ондулином. Чердак неэксплуатируемый, холодный. Наверное откажусь от плёнок. Сразу на обрешётку кину ондулин и всё. Он не протекает и не конденсирует, поэтому не вижу смысла в плёнках в моём случае.
