Siemens Logo
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем id638168, 09.05.15.
  1. id638168
    id638168
    id638168
    Siemens Logo
    Решил сделать родителям на даче систему автоматического полива теплицы.
    Задача.
    1. Полив вечером из бочки - подогретой солнцем водой.
    2. Ночью закачка в бочку из колодца.
    3. Контроль уровня воды в бочке.
    4. Контроль температуры в теплице и подогрев если температура меньше 15 градусов до 20 и отключение подогрева пока температура не станет опять меньше 15 градусов (подогрев обычным масляным обогревателем 220 В).
    5. Все это делается одним насосом (насосной станцией).
    6. Направление движения воды делается с помощью электромагнитных клапанов.
    Нарисовал программу для Siemens Logo, а вот какой из моделей использовать понять не могу - пока вроде только 230RC вырисовывается, а он дороже тех же 24 RC почти в два раза.
    Вопрос - можно ли без дополнительных модулей подключить термодатчик к его входу - или надо расширение еще покупать?
  2. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    На самом модуле нет аналоговых входов, поэтому надо докупать модуль расширения аналоговый. Что касается RC24 то к нему нужен будет блок питания на 24В, для питания самого модуля и организации дискретных входов. Блок питания может быть любой фирмы.
    Релейные выхода коммутируют сигналы любого напр., так как это просто сухие контакты. Но этих выходов для вашей схемы не хватит, надо еще и модуль расширения дискретных входов выходов
  3. id638168
    id638168
    id638168
    День добрый!
    У меня вроде как получается 4 выхода релейных (два из них на два клапана, т. е. один выход будет открывать нормально закрытый клапан и этот же выход закрывать нормально открытый клапан)
    В описании модуля
    вроде фигурируют аналоговые входы, или это не те? Или надо специфические входы именно под термосопротивление?
  4. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Действительно в модулях LOGO! 12/24RC входы так же могут быть аналоговыми (0...10В). Но для подключения термосопротивления нужен специальный вход. Такой вход есть на модуле расширения AM2 PT100.
  5. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    О... вовремя я погуглил у самого такая идея, прикупить сиеменс и сбацать авто полив...
    Ардуину че то не охото мучить...
  6. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Рассмотрите вариант покупки ZELIO от шнайдера - дешевле чем лого, а по функционалу практически одинаковые.
  7. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    На работе первый раз в жизни писал программу на шнайдере - так сказать знакомился с миром контроллеров. Шнурок еще нужен, есть он?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @id638168, Не правда ваша, нормально там все подключатся.
    @SkyTiger,
    Подключаете терморезистор и делаете ему подпитку +10в например, я подключал и готовые цифровые 5ти вольтовые датчики температуры, но тогда ему надо 5 в, остальное все програмно.
  9. id638168
    id638168
    id638168
    Ага - спасибо!
    Я пока завяз на монтаже капельниц и установке водопровода для полива, а так же по выбору насосной станции, так как если кроме микрокапельного полива будет, а он будет, полив из дождевателей, то нужна высоконапорная насосная станция с приличной производительностью в районе 4,5 - 7 кубов в час.
  10. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Требуется консультация по LOGO! 8 Отзовитесь, пожалуйста, кто работал с ним. Рассматриваю возможность реализации домашней автоматики на его основе. В первую очередь интересуют возможности удалённой коммуникации.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если еще не куплен, то хотел бы вас приостановить от покупки, если куплен, то городить придется что то для внешней связи, мой уровень знаний это сделать не позволил. А вот если не куплен, то лучше берите Loxone, все работает и сделано по умолчанию. когда то не взял - теперь жалею.
  12. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Я не знаю, как у Лого в предыдущих сериях, но в 8-й имеются коммутационные модули (2020 и 2040), работающие по разным сотовым каналам, а по Ethernet, вроде как (по руководству) можно соединиться и с Интернетом и даже с KNX - вот тут мне многое непонятно и хочется узнать.
    Loxone не знаю, как и многие другие системы. Надо изучать. Но цена блока сразу отпугивает. Шибко умный дом мне не нужен, всякие мультимедиа, шторки, позонное регулирование отопления и вентиляции - не надо. Отдельное из перечисленного мне достаточно будет сделать локальной автоматикой.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Когда поставите Лого 8, до вас дойдет, что вы не сэкономили:), а потратили те же деньги за меньший функционал, а то и больше потратите.
  14. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    В том и суть, что мне нужны советы, консультация, чтобы лучше представлять себе функционал и коммуникации системы. На Лого! я ни в коем разе не настаиваю, даже осознаю, что это не есть современная реализация умного дома. Хотя бы просто потому, что сейчас у него нет даже полноценного приложения для гаджета. В то же время, когда я читаю про полноценные системы умного дома, я вижу что люди тратят на это тысячи евро. Лохматость моих рук пока ещё не позволяет этого. Если кто-то мне расскажет про Loxone, то тоже буду рад. Пока что читаю на разных сайтах и форумах, но везде как-то кусками описано, не полно.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Kentiy,
    просто сравните базовый блок локсона и лого 8.
    и посчитайте стоимость модулей расширения для 8ки, что бы получить тот же функционал как на базе локсона, не говорю уже про приложение. И вся как бы кажущаяся выгода 8 ки сойдет на нет.
