1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Выбора фундамента под каркасник 6Х9м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Anatolevi4, 09.05.15.
  1. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    Доброго времени суток, товарищи! С Днем Победы!
    Никак не могу выбрать между МЗЛФ и Свайным в рубероиде. :faq:
    Планируется каркасник в один этаж в Самарской области на горе на берегу р. Волга. В дальнейшем для ПМЖ. Электричества 7кВт 380В. До газа метров 200, но ценник ацкий! Отапливаться будет инфракрасниками и конвекторами. Грунт земля, затем идет глина на глубине около 1.5м очень плотная со слов соседа как камень. Уклон на участке около 30см. на 10 метров. Грунтовые воды скорее всего очень глубоко судя по тому что позади участка есть несколько сухих ям глубиной по 1-1.5 метра. Смотрел их неделю назад.
    1 вариант: Бурить бензобуром лунки диаметром 200мм на глубину 1.7м, делать как то пятку и лить сваи в рубероидные армированные гильзы с целофановым мешком на конце. Сваи в таком варианте планирую поднять на 50-60см от уровня земли. Бетонный ростверк как понял из форума с такими сваями не рекомендуют. Полы деревянные 200м с утеплением пенопластом. Т. к. это берег то ветер там частенько и хорош, поэтому в дальнейшем необходимо будет делать забирку очень герметичную. Из плюсов дешевизна.
    2. вариант: МЗЛФ утепленный с полами по грунту либо По сценарию как у форумчанина https://www.forumhouse.ru/threads/294102/ Это вариант значительно дороже, но выглядит как то надежнее. На сколько заглублять ленту и есть ли в этом необходимость пока не знаю. Лучшее враг хорошего... и кошелька.
    Вопросы терзают пока следующие: 1. Не маловато ли 200мм для свай? 2. Есть ли смысл переплачивать на таких грунтах за МЗЛФ и стоит ли так сильно утеплять, т. к. водяных полов не планирую то возможен и деревянный пол.
  2. ArturMM
    ArturMM
    ArturMM
    А каков проект дома?
  3. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    Поработал на участке провел воду, свет и канализацию. Посмотрел своими глазами какой грунт: примерно 1 метр земля, затем начинается сухая плотная глина, на глубине от 1.5 метров действительно твердая как камень.
    Наконец определился с габаритами своего дома. Получилось 8Х9м каркасник одноэтажный. Подарил себе мотобур со шнеком длиной 0.5м диам. 0.2м и метровый удлинитель к нему. Поэтому решил делать Фундамент: сваи диам. 0,2м. на глубину 1,6 м. ж/бетонные в рубероидной гильзе. часть над землей от 20 до 40 см в зависимости от уклона. В наличии есть 8мм арматура думаю ей и армировать по 4 или 5 штук на сваю. Количество свай 24 шт. (6Х4 = по стороне 9м между сваями 1.8м, по стороне 8 м между сваями 2.66м)
    Вопросы пока терзают следующие:
    1. по толщине и количеству прутков арматуры.
    2. по количеству свай.
  4. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    Залил 20 свай. Бурил 200мм мотобуром (Чемпион) на глубину 1700мм, армировал 8мм арматурой. Гильзы из пергамина метровые до поверхности. Вязал арматуру резаной кладочной сеткой 100Х100. В качестве опалубки выше уровня использовал фанерную (покрытую отработкой) опалубку. Поставил 20 шпилек М14.
  5. sergioM605
    sergioM605
    sergioM605
    Ульяновск
    Поздравляю с заливкой! нахожусь в таких же муках по выбору фундамента под каркасник 8.85х8.85 в1,5 этажа. на участке склон, поэтому склоняюсь к сваям. Расчет делали? сваи без уширения?
  6. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    Расчет не делал. Сваи без уширения на глубину 1700 мм. от поверхности.
