1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Нужен ли армопояс
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexVASU, 09.05.15.
  1. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Нужен ли армопояс
    Здраствуйте! Строю дом из керамзитобетонный блоков М50, нужен ли армопояс под монолитное перекрытие?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexVASU, под монолитное - нет.
    Он просто делается встроенным.
  3. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @max68.2011, что значит встроенным? я тут 2 варианта прикинул?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexVASU, это когда кроме основной армировки перекрытия, по периметру и всем несущим стенам, делаются две или четыре нитки армаматуры.
    Зайдите в ФАК по ребристому монолиту (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), он походит для всех монолитных ж\б перекрытий и почитайте пункт 31.
    Можете там ещё много полезного узнать.
  5. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Прочитал сообщения, и все таки там не совсем то. Судя по тем сообщениям мне армопояс совсем не нужен. На сколько это так?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexVASU, когда монолитное перекрытие отливается по ж\б фундаменту, армопояс вообще может отсутствовать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет.
  8. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Winder, думаю не будет ли возникать местных сколов стеновых блоков?
  9. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Официальный ответ завода по производству керамзитоблоков: В случаи возведения стен дома из керамзитобетонных блоков марки М-50 и выше устройство армопояса является не обязательным. И несет рекомендательный характер.
