Baxi с платой CS0263C. Ошибка инженеров или "закладка"?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ilya_sh, 09.05.15.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Эта тема создана для помощи в ремонте платы CS0263C.
    Котел работает 5 лет.
    Ошибка выскакивала Е01 - не видит пламя.
    Электрод чистил. Потом увидел, что газовый клапан не срабатывает. Иногда срабатывает, но снова выключается. Осциллографом определил пропадание обоих напряжений. Снял плату и всё сразу стало ясно.
    Схема, которая подает на клапан напряжение, а также операционник и его питание, запитывается от входного напряжения (220в) через реле. Питание низковольтной части идет через резисторы общим сопротивлением 46.3 кОм (12.7+12.7+12.7+8.4). Они так нагревались, что припой просто весь окислился. Я даже не отпаивал их, они сами отвалились при касании паяльником (кроме 8к4).
    А теперь посчитаем. 220в / 46.3к * 220в = 1.045 Вт. Там стояли 4 смд резистора типоразмера 1206, что дает общую максимальную рассеиваемую мощность всего 1 Вт (4*0.25). Но и это неверно. На резисторах 12к7 выделяется: квадрат (220 / 46.3) * 12.7 = 287мВт. А типоразмер резистора 250мВт.
    Я поставил 2 резистора по 18к мощностью 1Вт (типоразмер 2512) и один резистор 10к 0.25Вт (типоразмер 1206). На каждом резисторе 18к должно выделяться по 412мВт, а на 10к резисторе 228мВт, что входит в пределы. Понятно, что котел заработал. Но остался один вопрос - почему инженеры Baxi сделали неверный расчет?
    Итак, это ошибка инженеров или специальная "закладка" для "чтоб сервисники не оставались без работы"?
  2. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    И то, и другое не добавляет очков технике Baxi. Это при их стоимости...
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Тьфу, тьфу, тьфу, остальное в котле работает отлично!
    Как опытный электронщик, скажу, что и плата сделана на четверку (вряд ли есть на пятерку в других котлах). Всё сделано с умом. Но вот с этим резистивным БП для клапана... это не согласуется с общей продуманностью всей платы.
  4. alian
    alian
    alian
    Калининград
    Ни один производитель котлов сам электронику не проектирует. Ну разве что геометрические размеры, места, где должны быть выключатель, регуляторы, дисплей и т. д. Непосредственно разрабатывают и производят другие фирмы по их заказу. Например Honeywell, SIT, и т. д. Вот с них и надо спрашивать.
    Плата скорей всего хоневеловская. На юнкерсах с их хоневеловскими платами тоже зачастую резисторы перегреваются, видно по цвету платы под ними.
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А Вы как думаете, Уважаемый! Мне думается - и то и другое! Как у Жванецкого - " Лекарства будем покупать те, что лечат, или те, что есть!"
    Тут есть "две большие разницы" в Ремонтах, у Нас и у Их! Где Вы слышали (видели), чтобы Западный инженер "ковырялся " в плате. Он заменит её целиком. Наш инженер докопается, и потребителю это садится в разы дешевле.
    "Закладки" есть точно, но наш "спец" продлевает жизнь аппарату. Играем не по их правилам.
    У них - принцип удешевления по всем статьям, а у наших продавцов, получить максимальную разницу.
    Друг работает в автобизнесе. Удешевляем авто - дорожаем запчасти.
    :hello:
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Потому что плату производит HONEYWELL, а не BAXI.
    У HONEYWELL много "закладок" в разработке плат управления. Из за их "закладок" и самолеты разбиваются...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чё правда? Так вот кто виноват, что наши Протоны схонивенились!
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Пошуруди по Инету. Будешь приятно удивлен...
  9. Туган
    Туган
    Туган
    Черкесск
    Здравствуйте, @ilya_sh. А можете скинуть фото где именно на плате эти резисторы установлены. а то мне однажды мастер менял их. а теперь тоже самое - не видит пламя. может я сам осилю поменять. спасибо
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Не совсем согласен, что все остальное шорошо. Есть еще газовый клапан, кот. может заедать с модуляцией, лечится "средним" постукиванием по нему, или основанию газовой трубы в момент резких изменений модулирующего напряжения и так несколько раз с некоторой периодичностью или без нее - потом работает хорошо и долго (95%) Рем комплект у нас сейчас стоит 9 ре.
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Обращаю внимание, что вторая по частоте неисправность после отпадающих резисторов, это Е98-99 - причина в реле, а именно в подгорающих контактах, там-же контроль цепей (большое, на краю платы)...
  12. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Привет. Подскажите есть ли замена плате котла Honeywell CS0263C. Котёл Baxi Main Four 240-F. Серая панель плата 2009 г.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Либо такая же, либо замена на Berteli вместе с газовым клапаном и проводкой.
    А с Вашей что? Почему менять решили? Они обычно подлежат ремонту.
  14. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Здравствуйте. А аналог по цене как дороже? А родная плата почему то горит в районе как раз отвечающей за газовый клапан. Выгорают дорожки, с обратной стороны виден сильный нагрев. Знать бы по чему такое происходит? Каждый сезон последние 4 года пропайка.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    с газовым клапаном 60% стоимости котла
