Утепление фронтона - можно ли оставить стену перед утеплителем
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем pavele, 09.05.15.
  1. pavele
    pavele
    pavele
    Здравствуйте!
    Заранее извиняюсь если такая тема уже была или для кого то мой вопрос покажется черезвучайно глупым!)
    Дачный дом из кирпича, стены мансарды из доски, сохранились хорошо, никакого утепления, только каркас из бруса 100мм и доска крашеная шпунтованая дюймовка.
    Хочу утеплить и обшить фронтон с наружи.
    Собственно вопрос:
    Подойдет ли такой пирог (вопрос именно в том, можно ли перед утеплителем (со стороны улицы оставить старые крашеные доски):
    Улица -> помещение:
    Эмитация бруса, вентзазор 40-50мм, гидроизоляция (прямо по старой крашеной доске), крашеная доска, утеплитель каменная вата роквул Лайт батс 200мм, пароизоляция, зазор 40мм, вагонка.
    Важно! Вопрос именно в том, можно ли при моей схеме пирога утепления оставить старые доски и прямо по ним изнутри помещения положить утеплитель каменную вату, будет ли достаточная паропроницаемость для просушки утеплителя.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    В вашей схеме надо "гидроизоляция (прямо по старой крашеной доске)" заменить на "ветро-влагоизоляция (прямо по старой крашеной доске)"
    То есть вам по доскам надо пустить не просто влагонепроницаемую пленку, а паропроницаемую влагонепроницаемую пленку (мембрану). Поскольку пленка будет вертикальна и под "эмитацией", водоупорность неважна - то есть можно брать любую. А паропроницаемость должна быть побольше - сгодится 3500 г/м2/сут (Изоспан А, Техноспан А и прочие с буковкой А). Рекомендую НЕ брать другие - типа АМ, SR и так далее, хотя вам будут говорить, что "они лучше". В данном случае они хуже, потому что паропроницаемость у них ниже
    Кстати, доски, имитирующие (изображающие) брус, называются "имитация бруса"
  3. pavele
    pavele
    pavele
    Спасибо!
    Под гидроизоляцией как раз подразумевал Изоспан А.
    И за обучение русскому тоже спасибо!)
