Вопрос по откачки септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ХаусМен, 09.05.15.
  1. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Доброго времени суток! Есть такая проблема, хотел бы услышать ваши мнения:
    Есть септик ~ 3 кольца (4м) 4-5 куб. и за близости грунтовых вод в межсезонье откачивать его вообще не имело смысла, так как он собирал в себя сразу опять около 1/3, есть такая задумка, купить фикальник, проложить трубу до общей ливневки, которая идет в конце между участками.
    Вопросы:
    1. Какой фикальник посоветуете из расчета цена/качество/мощность под мои цели (до ливневки метров 70-80).
    2. Насколько это будет безопасно? Какие могут быть последствия если обнаружат и сообщат куд надо?
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @ХаусМен, моё ИМХО: с такой близостью УГВ септик с обычным ФК строить нельзя, а по поводу сброса в канаву, то тоже нельзя.
  3. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Джон ТриВольта
    Знаю, что нельзя, но это к сожалению не по сути моего вопроса, сам септик делал не я. Если помните, из покон веков в сельской месности копали выгребную яму в открытом грунте, а воду черпали из колодца и жили до 100 лет, по факту знаю, что никакой экологической опасности такая затея не несет, кроме как штраф от экологов если найдут сооружение.
  4. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Какой фикальник подойдет? Или обычный дренажник справится? Качать буду только воду, оставляя 1/3 колодца септика, раз в 1-2 года септик всеравно будет выкачиватся асинизатором.
  5. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Так делать нехорошо...
    однако дренажник для грязной воды подойдет :)
  6. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Ок, попробую, нужно теперь придумать как в беттонном люке просверлить отверстие под дренажник ;)
  7. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Есть у нас в одном месте некоторый подвал с колодцем посередине, расположенный в жилом доме.
    обычно он имеет воду лишь на дне, в грязной луже, но раз в полгода его переполняет, толи с водостока, толи с канализации.
    так в этом колодце на бетонной полочке поставили дренажник с поплавком. эта автоматика работает уже много лет.
    как только вода поднимает поплавок насоса, он откачивает воду из колодца подальше от дома, в канаву.
  8. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Ну это понятно, что дренажник создан для откачки грязной воды, вопрос не в этом, мой дренажник так же качал воду с подвала и гаража в свое время, песок и даже мелкие камешки, но откачка воды из септика это немного другая задача, я планирую поставить на него фильтрующую металлическую сетку для того, что бы не попадали волосы и бумага, в остальном думаю должен справится чертенок.
