Помогите по МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем pahinskiy, 09.05.15.
  1. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Помогите по МЗЛФ
    Добра всем. С праздником!
    Прошу помощи по фундаменту МФЛЗ под каркасник 1.5 этажа 8х9. Утепление 15см в стены+50 перекрестным по наружке + вент фасад. Обшивка дома ОСП. Каркас из доски 40х150, платформа первого этажа и межэтажка из доски 50х200. Кровля металлопрофиль. Снеговая нагрузка I регион, Улан-Удэ, 80кг/м2. Ветровая нагрузка Регион I - 32кг/м2, основание песок. Несущая способность мелкопесчаного маловлажного грунта (средней плотности) 2кг/см2. Беру средней плотности, чтобы задать бОльший запас. Уровень УГВ - ооочень низко. минимальная глубина скважин под воду в моей округе - 45м. максимальная - 250м. У себя на участке копал выгребную яму 4.2м ни намека на воду) Промерзание грунта в нашем регионе 3.5м Фундамент будет утепляться + утепленная отмостка.
    Помогите с расчётом высоты ленты. Я планировал 60см из которых 20см. заглублять. Не слишком ли я "задираю" фундамент? может быть и 40 хватит, или эти влияет на несущую способность фундамента?
    Ширина ленты - 30см. Лента армируется арматурой 8-кой, два прутка снизу, два сверху, вертикальные перемычки через 0.5м. Дополнительные горизонтальные перемычки. Так как на изображении Безымянный.jpg только перегородки у меня будут не цельные, а в виде "столбиков" как в фильме у Лари Хона.
    И еще одна проблема!
    Вплотную с домом, будет гараж 5х8. Я хотел сделать и под дом и гараж единый фундамент, но выкопав траншею, и сделав вчера обноску в горизонт будущего фунда, узнал, что на 14м. у меня перепад в 40см. Получается, что фундамент гаража будет метровый!
    Решил гараж и дом в 1 уровень не выводить. Но, "разрывать" гараж с домом, не хочу, т. к. кровля гаража будет связана со стеной дома, и две стены так же будут с домом связаны.
    КАК обыграть это дело? Как выставлять опалубку для фундамента гаража, скажем высотой 40см, если у дома будет 60 и выливать всё это за 1 раз? Физику и правило сообщающихся сосудов ни кто не отменял.
    Возможен такой вариант: выливать сначала фундамент под дом, затем засверливаться в него, вставлять туда арматуру из фундамента гаража и выливать фундамент?
    ПОМОГИТЕ!
  2. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Тему смотрят, а ответы будут?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Фундаменты связывать не нужно никак. Все остальное вроде нормально, ошибок не нашел.
    И все таки замените основную арматуру на ф 10 мм .
  4. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Громозека, здравствуйте. Да, арматуру заменю на 10, хомуты тогда буду делать из 6-ки. Поясните не опытному, как люди расчитывают высоту фунда? мне по идее и 40см. хватит, полы будут по лагам, цоколь я обустраивать не собираюсь, выкопаю не большое подполье для соленьев-вареньев и пары мешков картофеля.)
  5. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Разобрался с высотой, спасибо форуму! 40 для меня - идеал. правильный ли у меня шаг хомутов - 50см? в углах, при П-образной связке шаг будет уменьшен до 25см.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Учтите что бетонированное подполье должно быть устроено до возведения дома, а в идеале - до фундамента .
  7. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Громозека, а если это яма 1.5х1.5х2 и стены будут из доски, чтобы песок не осыпался, от фундамента отступ будет по два метра, тоже сначала подполье, затем фунд?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если отступ равен или больше заглубления то не обязательно .
