Пол по грунту. Вскрывать черновой пол и укладывать ППС, монтировать ТП прямо на черновом полу?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DGEliseev, 09.05.15.
  1. DGEliseev
    DGEliseev
    DGEliseev
    Астрахань
    Добрый день!
    Поздравляю всех с днем Великой Победы!
    Собственно проблема описана в названии. На момент начала сторительства дома ни в чем не разбирался. Потом начал вникать, и строить более менее правильно. "Строил" не своими руками и на расстоянии, т. к. работаю по вахтам. В итоге залили мне в зале 35м2 черновую стяжку на пол по грунту. Изначально ТП в зале делать не планировал. Остальную площадь первого этажа по моей просьбе была залита на 9 см ниже под ППС и ТП.
    Теперь решил сделать ТП и в зале. Кроме ТП в зале будет 34 секции радиаторов + внутри половой конвектор (2,8м) под большое окно. Покрывать пол собираюсь паркетной доской
    Вопрос. Не хочу терять 10 см пола в зале. Опустятся потолки и дверные проемы придется вырубать вверх по всему этажу, чтобы сделать выше. Можно ли пренебречь ППС и залить ТП на черновую стяжку. подложить блестяжку тод него естественно. Также утеплить цоколь (35см над уровнем земли) и отмостку. по остальному этажу все будет по правилам. 9см ППс и т. д. Обратная засыпка в цоколь производилась суглинком ниже уровня земли на 90-100см.
    Либо вскрыть эти 35м2, подсыпать песка для выравнивания, на нее пленку, потом проложить 10см ППс, на него пленку, ну и на пленку залить стяжке с арматурной сеткой и трубами ТП.
    Живу в Астрахани. Зима у нас недолгая и не холодная. Зато лето ооооочень жаркое. до 50градусов доходит! прошлым летом работал в доме, было комфортно на первом этаже.
    Может кто то реализовывал подобный пол без ППс?
    Заранее спасибо!
  2. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Блестяшку подложить можно, но абсолютно бессмысленно. 1-2 см ЭППСа вам даст значительно больше экономии тепла, чем блестяшка.
    Вам бы, по хорошему, посчитать теплопотери и, соответственно, теплоотдачу пола с ППСом и без него. Возможно, с вашим климатом все окажется проще, чем кажется.
  3. DGEliseev
    DGEliseev
    DGEliseev
    Астрахань
    Спасибо за ответ.
    А не подскажете мне чайнику как это сделать? калькуляторы для стен видел, я для пола нет
  4. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Возьмите валтековскую программу. Она замудренная, но если время есть - с ней стоит разобраться в части теплорасчета и расчета теплых полов.
    Если сильно упрощенный вариант, берите калькулятор для стены, и посчитайте два пирога - 1) с одной стороны условные +0..+6 градусов постоянно (земля) и 1-3 см ЭППС, со второй +26..+30 от теплого пола 2) второй пирог просто паркет и те же +26..+30 от теплого пола. Посмотрите на кол-во теплопотерь в обоих вариантах. Если через паркет будет в два-три раза больше проходить, чем через эппс - возможно стоит именно таким слоем и ограничиться. Если пропорции будут хуже - нужно дальше думать копать или нет.
    Пусть меня скорректируют старшие товарищи, если я неправ в таком подходе. Но для первоначальной оценки проблемы мне кажется этого должно быть достаточно.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @DGEliseev, советую воспользоваться одной из санкомовских программ СО. В программе имеется всё необходимое для приблизительной оценки Вашего ТП.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Самое главное
    не майтесь дурью, не нужен вам там ТП.
  7. DGEliseev
    DGEliseev
    DGEliseev
    Астрахань
    Что то не найду в интернете, что за прога такая? Как полное название не подскажете?
    Ну как сказать. Труба, коллектор с насосом куплены уже. Да и хочется просто ТП. Нравится мне это дело)
  8. DGEliseev
    DGEliseev
    DGEliseev
    Астрахань
    Спасибо за совет. Чуть посвободней стану, обязательно попробую
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Т. е. то что теплоотдачи никакой не будет и паркет рассохнется вас не волнует ? ну ну :))
  11. DGEliseev
    DGEliseev
    DGEliseev
    Астрахань
    Решено. Полы вскрывать буду. Проложу10 см гравия, на него5 см песка. Вибратором утрамбую, потом пленка, Эппс и ТП с двойным армированием. Вопрос. Что поверх? Кроме плитки. Кстати на втором этаже тоже ТП. Покрытие пока не покупал. Паркетная доска очень нравится. Но и ламинат хороший приемлим. У кого нибудь паркетная доска реально рассыхалась? Или только теоретически?
