1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Загородный дом ~350 м2. Критика приветствуется
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем arturyak, 08.05.15.
  1. arturyak
    arturyak
    arturyak
    Предлагаю планировку и стиль внешнего оформления дома для семьи из 3-х человек с расширением до 4-5 для свежих взглядов со стороны, полезных идей и любой критики.
    Пока выбираю материал для стен. Варианта 2: газобетон и керамические блоки. Предполагается 365 мм блок + 100 мм утеплителя.
    Заранее спасибо!
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Извините, а прихожей на таких площадях нет? Может, уменьшить прачечную и поставить большой шкаф для верхней одежды?
    Что такое тех. эл справа от тамбура?
    Из детской выход на балкон - ребенок курящий?
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Прачечная на первом этаже - не очень практично. Основное грязное белье все же на втором этаже: постельное, повседневное. Хозяйке придется сначала нести грязное вниз, потом чистое наверх. Лестница, конечно, у вас комфортная и удобная, но не набегаешься же.
  4. arturyak
    arturyak
    arturyak
    Справа от тамбура как раз прихожая. Просто обозначение неправильное осталось :) И двери там не будет, а как раз шкаф (ы) для верхней одежды и обуви.
    Балкончик для красоты больше, чем функционала.
    Прачечную не хотелось наверху, чтобы стиралка не шумела ночью.
    Доставка белья сверху - сброс через второй свет. Наверх, конечно, придется походить, но пока это самое оптимальное, что я вижу.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Грязные пеленки разлетаются по всей гостиной. Очаровательно.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Т. е. зашли, натоптали, зашли вбок, разулись-разделись, потопали дальше грязь разносить...
    Женское белье, мужские носки... Даааа...
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Объясните смысл большой двери в дом, если дальше маленькие двери?
    На втором этаже не вижу смысла в стенке, где дверь в родительский гардероб.
    Общий детский гардероб - тоже сомнительная вещь.
    Гардероб при детской логичнее разместить между детскими и сделать общим.
    Подумайте, где у вас в гардеробных будут шкафы. Не рекомендую их вдоль внешних стен. Будут дополнительным слоем в пироге стены с выносом точки росы к их задней стенки.
    Наверное все же гардероб.
    В тамбуре дверь в дом надо прижать вправо. Чтобы слева разместить что-то для уличной обуви.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Нормально все, можно смело потрошить.
    Конструктивно выглядит достаточно средней вертикальной несущей стены. Поперечные могут быть просто перегородками.
    Вход в гостевую из гостиной не есть хорошо, так можно в кабинет.
    Детские обязаны быть одинаковыми - количество окон, наличие балконов, подсобных помещений итд. Иначе междоусобиц не избежать.
  9. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    @arturyak, В каком регионе строитесь? Перекрытия какие? Зачем щитовая для ящичка 40х40 см?
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    1. Второй свет это конечно очень круто. Но места отнимает - жуть. Плюс, если северный регион, в гостиной может быть прохладно: большие окна + второй свет.
    2. Попробуйте расставить мебель, посмотрите как будет.
    Мне показалось что с/у узковаты, детская которая слева, все стены в окнах и дверях, всего один угол свободен.
    3. Линия на аксонометриях это направление сторон света?
    4. Дети разнополые?
    5. Кстати насчет сброса белья - реальная тема, сам жалею что не сделал, но только не через второй свет, а сделать спец короб в санузле например.
    6. Кладовые? По своему опыту могу сказать что накапливается куча вещей которые нельзя выкинуть (ими пользуются), но надо где то хранить (с себя пишу): пылесосы, швабры, бутыли с водой, сезонная верхняя одежда, сезонная обувь, грязная одежда, в которой что то делаешь по дому и которую кстати надо где то сушить, велосипеды, книги, журналы, уличные детские игрушки, москитные сетки (на зиму снимать), лыжи, коньки, ролики, компоты, соленья и т. д. и т. п. И это еще если дом полностью отделан. Если нет, считай + отделочные материалы.
    Конечно что то можно хранить в гараже, но не все. Гардеробные тоже не захотите захламлять. Подвал не возможен?
  11. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Мой размерчик для критики) Люблю большие дома разбирать.
    Автор, почти все плохо. Мастер-спальня и наличие постирочной - хорошо. Все остаьное - растянутый хрущик.
  12. arturyak
    arturyak
    arturyak
    Подмосковье. Перекрытия монолит. Щитовая большая - хочу умнодом сделать, соответственно, проводки будет много + оборудование.
  13. arturyak
    arturyak
    arturyak
    Размеры дверей пока в обсуждении. Проект незакончен.
    Шкафов в гардеробных не будет. Системы хранения вполне подойдут, так как помещения закрытые.
    Для этого, кстати, и нужна стенка в родительский гардероб.
    Спасибо за дельный совет!
  14. arturyak
    arturyak
    arturyak
    1. Просто хочу. Места мне не жаль под это. Окна выходят на хвойный лес. Можно это капризом считать.
    2. Есть опыт обустройства таких С/У. Кровать в середине, углы захламлять не надо. Просторнее будет.
    3. Север сверху-справа (~20 градусов от вертикальной оси)
    4. Не знаю пока. В наличии только один.
    5. Не охота заморачиваться - можно вещи в простынь заворачивать и узлом кидать. Предыдущим комментаторам: меня не смущают мои и вещи родных летающие по дому, если они там не задерживаются разбросанными.
    6. Кладовые - да. Мусора много скапливается, поэтому гардеробных несколько. А вообще еще баня и гараж, и квартира под это дело... Подвал невозможен - грунт не позволяет.
  15. arturyak
    arturyak
    arturyak
    Простите, не понял про хрущик. Как было бы здорово, на Ваш взгляд?
