1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Переделка СО открытого типа на закрытого
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем romandc, 08.05.15.
  1. romandc
    romandc
    romandc
    Снял недавно старый электрокотёл из времянки - КЭБТ 1/1200. Купленный году этак в 1990-м. Он простоял всё это время без дела, залитый советским(!) тосолом.
    Без дела, потому, что, когда срабатывала система включения, мигал свет во всём садоводстве. Тогда ещё такое отношение к соседям каралось всеобщим неодобрямс, это сейчас у каждого конвертеры, котлы, посудомойки и бойлеры. По слабости сети свет у всех мигает, так, что не разберёшь кто прав, кто виноват.
    И мне пришло в голову вернуться к идее электрокотла. Но поставить его уже в большой дом, переделав его на систему закрытого типа. Всё-таки, сколько не докупай для такой системы оборудования, всё равно должно получиться дешевле, чем тот же Руснит.
    Но, вот какая закавыка - когда-то, пытаясь избавиться от скачков напряжения, я вынул из него электроды (это был, между прочим электродный котёл!) и поставил обычные тены, Заменив при этом и крышку котла на толстый текстолитовый кругляш.
    Для системы открытого типа, такая замена не принципиальна. А вот для закрытого... насколько я понимаю, давление в системе может возрасти на значительную величину. Патрубки для шлангов я переварю на дюймовые резьбы под трубу. Всякие шелабушки типа насосов и мембранных баков докуплю. А вот выдержит ли давление полутора сантиметровый текстолит? И резиновая прокладка? Это большой вопрос.
    С другой стороны - в автомобиле температура тосола может подниматься до 110 градусов и система выдерживает, хотя там есть и более слабые соединения.
    Может я зря себя гружу? Но, лучше заранее всё просчитать.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не проще купить простой заводской котел 4-5т.р?
    И дополнение, электродные котлы не работают с тосолом и любым антифризом, происходит КЗ.
  3. romandc
    romandc
    romandc
    @Юрген72,
    Мой котёл работал с тосолом, как ни странно. Пока стояли электроды. Неплохо, кстати грел. Ну, а тены вот немного окислились. Но не поверхность самого тена, а упорные гайки (не знаю точно как называются элементы крепления, которыми оканчивается тен),
    Что касаемо котла за 4-5 тык. Что это? Смотрю на ценники - от 8-9 до 50-150 тысяч! Дешевле, что-то не нашёл.
  4. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Смотрите истринские котлы..брал себе за 7000р. на 15 квт, 380в
    ЭВП, кажись)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Например ЭЛВИН ЭВП-15 (380). У нас, от 3700 до 4800.
  6. romandc
    romandc
    romandc
    В СПб такой котёл можно только заказать из Перми или Миасса, что сразу удорожает его в два раза. Но смысла менять шило на мыло нет, так как котлы ЭЛВИН для систем открытого типа. С патрубками. Такая у меня и так есть. :) Но у меня нет 380 Вольт. Только 220.
  7. romandc
    romandc
    romandc
    @Seregasabir,
    За 7 (скорее 7800) тысяч можно было бы взять и не мучиться. Но как говорили в БСП: "Лучше, конечно, помучиться". :) Я ведь пытаюсь выгадать крохи денег, которых на данный исторический момент - кот наплакал. А теперь ещё эту тварь кто-то насмешил - только ржёт зараза! :)
    Я подсчитывал по магазинным ценам - если не брать радиаторы в магазине, можно всю систему вместить в тысяч пять-шесть. Мне главное - отопить к утру веранду. Она у нас теперь служит кухней. И по утрам там холодно. Отопить, хотя бы до температуры +15-+18. Ещё одну батарею сунуть в душ (я его строил как летний, со щелями и без потолка, но оказалось, что вечером в нём не комфортно мыться). Ну и пару радиаторов под окна в комнате 24 куба.
  8. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Сразу бы писали, что "денег нет и план у нас последний")
    Начнем с отопления электричеством-дело дорогое, да и 220-это ниочем, надо 380...Кот помрет...
    Потом, если дом большой и для ПМЖ, а газа нет и денег нет-топите дровами...Ну,или углем...
    Хотя, не вкладываться в систему и поставить везде по эл. нагревателю-может быть тоже вариант...
    Похожих тем на форуме немало...Если интересно, как обустроиться в СНТ на ПМЖ- пишите в личку, пообщаемся.
  9. romandc
    romandc
    romandc
    Нет, нет. Речь, слава Богу не идёт о ПМЖ. а там, где идёт, там отопление не нужно. Скорее - кондиционирование. :)) Речь идёт об обычной даче. небольшой кубатуры, низких потолков, больших теплопотерь и "наездного" житья.
    Котёл уже переделан, везу магарыч сварщику. Завтра попробую закинуть фотку переделанного котла.
    Будем теперь копить на трубы и фитинги. И радиаторы, будь они не ладны. Нет, пусть будут ладны, ладно! :) Самые дешёвые, стальные. 4 штуки. (один в душ уже есть). Останется купить металлопласт трубу, обжимные фитинги, группу, крестовину, несколько тройников, насос, терморезистор, термореле и кучу кранов...
    Мамочки мои! Что ж я такое затеял!
    P. S. Бачок забыл... :(
    P. P. S Главное - в петлю Тихельмана не залезть! :( ;(
  10. romandc
    romandc
    romandc
    Ну, вот. Как и обещал, фотография переделанного котла. Первый шаг (в "куда-то") сделан! :)
    Приварены резьбы 3\4. начало, значитца будет с 26 трубы.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По наружному диаметру нужно, пардон,
    ..черенок для тяпки подбирать. :close:
    В "трубах" - внутренний диаметр.
    ИТОГО, в трубе ПП25 внутри ~ 16,6 мм. МП труба пошире, но ..фитинги "поуже"..
    На 4 (?) радиатора, может, и "хватит".
  12. romandc
    romandc
    romandc
    Да, точно - на четыре. Два в дом, один на веранду, один в душ. Получится две ветки - одна в дом, другая на веранду и в душ. Система будет МП двухтрубная по Тихельману. В доме это сделать проще - между двумя радиаторами небольшое расстояние - лишний хвост обратки получится коротким. Сколько придётся вертеть на второй ветке, пока не просчитывал. Там надо учесть верандную мебель, которую фиг сдвинешь.
    Наверное, всё-таки буду делать заужение, чтобы немного сэкономить. Хотя на 4 радиатора это и не обязательно. Подумаю ещё.
