Электрика в доме из SIP
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg704, 08.05.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Oldvist, я бы еще добавил использование B-автоматов там, где не нужны реально С.
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Ян, поясните где нужны, а где нет
  3. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Нашел в статье,
    Автоматы с характеристикой В применяются в основном для защиты потребителей с преимущественно активной нагрузкой, например, электрические печи, электрические обогреватели, цепи освещения.
    Правда, в магазинах их количество почему то всегда ограничено, т. к. распространенным видом является характеристика С. И кто так решил? Вполне целесообразно на автоматы групповых линий для освещения и розеток ставить именно тип В, а на вводной автомат — тип С. Так будет соблюдена селективность, и при коротком замыкании где нибудь в линии не будет отключаться вводной автомат и «гасить» всю квартиру.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Drskif, В может срабатывать при существенных стартовых токов. В 99% случаев - двигатели. Слышал, хотя и берут оочень большие сомнения, что срабатывания В-автоматов возможны из-за всяких блендеров и пылесосов. У себя почти привел в почти конечное состояние щиток и надо будет проверить.
  5. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Ян 11, ну да на движки лучше В не ставить, получается, что только на цепи освещения ставить... а смысл? обогреватель или пылесос я могу включить в любую розетку ... освещение ? не знаю может кто то и делает на одной ветке "освещения": освещение всего дома + бани + гаража + подсветка участка... маловероятно.
    Хорошо поставили АВ 16А тип В на однофазную духовку на 4 кВт - выбивает автомат, что делать? менять кабель / духовку / АВ? Наверное самым правельным было бы заменить кабель и АВ на ток повыше, а там уж без разницы тип. ИМХО
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Духовка не имеет пусковых токов. Как и обогреватель. Как и компьютер.
    На свет однозначно В. На остальное тоже В до выбивания. Если вдруг будет выбивать менять на С.
    Технически В25 автоматом в принципе можно защищать 2.5 квадратный кабель. Хотя лучше и не 25й в любом случае.
    Да и обычные бытовые розетки - на 16А. То есть ставя автомат на больший ток нужно и розетку менять. А защищая 25 автоматом группу розеток - допускаем перегрев любой из розеток по-одиночке.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Брать электрика за шкирку и долго бить битой по пальцам, чтобы сменил профессию.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну и по цифрам да - 16А автомат (любой) на 4кВт духовку - это независимо от способа физического воздействия - повод больше никогда не испытывать на себе проф. деятельность такого индивидума. :)
  9. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    эт понятно, я о том же
    у пылесоса двигатель есть, допустим стоит АВ тип В / тип С, стартовый ток будет в 1,5 - 2 раза больше, что случится в обоих случаях?
    про духовку плохой пример привел, не бейти сильно
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Drskif, если автомат В16 - то это грубо говоря на 3кВт. У тебя пылесос больше 2кВт?
    Плюс пусковые токи мелких движков типа пылесоса - столь недолгие.
    В общем мой 1.8кВт пылесос проблем на В16 леграндовском автомате не испытывает.
  11. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Ян 11, так стартовый ток у пылесоса какой? а у стиралки? а ухолодильника? смысл ставить тип В и в чем существенное отличие от типа С? У Вас по электросхеме на что стоит С на что В, чтоб мне понять оно мне нужно заморачиваться этой петрушкой или нет
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Почему освещение это реактивная нагрузка. Где там достойная ёмкость/индуктивность в частном доме (не 70-ти этажный офис, короче)?
  13. Solo75
    Solo75
    Solo75
    Здравствуйте ! Кабель АВБбШв-0,66 4х10 закопан в землю и заведен в дом через перекрытие первого этажа в трубе ПНД Ф32. Правильно ли сделал электрик и какие возможные проблемы могут возникнуть ? Фундамент свайно-винтовой,у кабеля есть кольцо (не внатяг),труба ПНД до входа в землю.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Да, правильно.
    2. Никаких.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Solo75, в общем все так и делают, в стиле "-нг кабель не горит")
    кабель
    1. Алюминий запрещен к прокладке внутри дома сечением менее 16мм2.
    2. Все сети будут со временем реконструироваться, поэтому прокладывать надо было 5ти жильный кабель.
    2. Заводить кабель через горючее перекрытие нужно через стальную гильзу с толщиной стенки от 2,5 мм.
    Где это все написано кроме пункта 2, для упертых: в ПУЭ 7). А если я ошибаюсь, поправьте меня) с удовольствием послушаю конструктивную критику.
