Электрика в доме из SIP
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg704, 08.05.15.
  1. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @Vladislavius, СИП на ВЛ переходит в ВВГнг-лс 4х6 и входит в дом.
    пока писал длинный ответ, немного мысли устаканились и вроде пришло понимание.
    в общем сделаю так что ноль основной приходит на нулевую шину первого бокса, и от этой шины пойдет вверх.
  2. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Еще такой вопрос
    ставим УЗО, подводим с нулевой шины на него ноль, а с выхода УЗО ноль уходит на нулевую шину снова ? такое подключение верное или нет ?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на ту же нулевую шину откуда пришел ноль? Эмммм... Это как-бы хрень...
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос. 3 фазы. Вводной автомат перед счетчиком - 4Р или 3Р (и ноль сразу на счетчик). Без разницы или как правильней?
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Можете меня предать анафеме, но я скажу следующее - наши ПУЭ, конечно, круты, но от них веет максимум восьмидесятыми годами. Я не против трубы, но я за правильный выбор сечения кабеля и защиту его качественным автоматом. Лично у меня в каждую комнату от щита идет кабель 2,5 мм. кв, защищенный своим автоматом на 16 Ампер. Ну хоть обкоротись, а кабель не нагреется не то что до температуры воспламенения, он до температуры размягчения изоляции не нагреется. Автомат раньше сработает. Спрашиваю - ну зачем эти трубы в современном мире? Селективная система защиты и качественный провод необходимого сечения - наше все. Конечно, если вести проводку как в старых деревенских домах - когда на вводе стоит на нуле и на фазе по автомату и все - тут да - стальные трубы и их еще в бетон залить для пущей надежности.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Oldvist, автоматы B16 или С16? :)
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Ян 11, C16. при токе 25 Ампер отбивает минут через 7 (Автомат ABB, проверял лично) 2,5 квадрата ток 25 Ампер это время держит нормально.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Одно уточнение - проверял на постоянке от блока питания HY3050E
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    2.5 квадрата ток 25А держит нормально не минуты, а сколько угодно. Если это честные 2.5 квадрата меди :)
    Но.
    "Автомат характеристики C с номиналом в 25 Ампер, в соответствии с графиком время токовой характеристики сработает по превышению нагрузки при токах от 125 Ампер до 250 Ампер, при этом время отключения составит от 15 милисекунд до 10 секунд.
    а при рассмотрении с точки зрения защиты проводки, надо смотреть на правую кривую, то есть считая, что автомат может выключиться только при достижении 250 ампер за 10 секунд. "
    Для С16 - 160А и 10 секунд - в пределах официально допустимого для автоматов. Выдержит твой кабель? :)
    Для защиты кабеля B16 разумней. Там, где нет того, что будет выбивать В-автоматы.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Это все конечно да, но вот сейчас специально собрал опять схемку. Взял дешовый IEKовский автомат С6. При токе 12 Ампер отключился через 30 Секунд, при токе 17 Ампер отключился через 5 секунд.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Ян 11, а может Вы путаете тепловые и магнитные автоматы? Это для магнитных, вроде как, характерны такие конские перегрузки.
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я немного набрехал. Когда испытывал током 17 Ампер автомат был еще теплый с предыдущено испытания. Дал остыть. 7 секунд.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну и полторакратная ппрегрузка - 9 Ампер. 6 минут 20 секунд. Ну и откуда на С16 160Ампер 10 секунд? Если при трехкратной перегрузке было 7 секунд?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Oldvist,
    Собственно говоря у меня на C16 автомате висит внешний блок теплового насоса. Рабочий ток 12А, пусковой ток 61А. И он не срабатывает да и не должен срабатывать от него.
    Есть графики из ГОСТов для разных типов автоматов. Плюс поправка на температуру - ибо указанные там токи - для +30. Чем холоднее - тем дольше будет срабатывать автомат.
    Там же указаны еще забавные вещи про время.
    Есть еще понятие, как «условный ток отключения» и он всегда равен 1,45·In. При таком токе автомат в холодном состоянии отключится за время около 60 минут (1 час).
    Например, все тот же автомат ВА47-29 С16. При протекании через него тока 1,45·In = 23,2 (А) он отключится через 50 секунд в горячем состоянии и примерно через час в холодном состоянии.
    Представляете, автомат с номинальным током 16 (А) в течение часа может держать нагрузку порядка 23 (А). За это время кабель сечением 1,5 кв. мм нагреется «до красна», весь выгорит и расплавится, что может привести к пожару или короткому замыканию. Кабель сечением 2,5 кв. мм в такой ситуации ощутимо нагреется, но из строя не выйдет.
    Всё описанное там правда имеет выводы. что для кабеля 2.5 квадрата 16й автомат достаточен. Но нужно понимать, что номиналы автоматов не означают, что они всегда и быстро выключаться при превышении токов.
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну так я о чем и говорил изначально - правильный выбор сечения кабеля и соответствующий автомат - и трубы не нужны.
    Просто не все знают тонкости. Лично видел автомат С25 и провод на нем 2.5 квадрата. На мое удивление был дан ответ - по таблицам провод 2.5 квадрата держит до 25 Ампер :)
