Электрика в доме из SIP
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg704, 08.05.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О том, что давая информацию, вы должны давать её полностью и достоверно. Не уподобляясь Диме Киселеву. Разница в цене в зависимости от номинала может достичь 500 руб. А при трёх фазах их нужно как минимум 3. Не, конечно, деньги то не ваши. Чего их жалеть то?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А что это за АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков? :aga:
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну, сэкономив, риски то на себя берёт заказчик, не Вы же. Чтобы получить заказ и раскрутить заказчика на дополнительные деньги, снизив риски отказа системы - это убеждать надо, а заказчик может спрыгнуть и найти другого.
    Я дал достаточно информации для читателей, решать им - сэкономить ли 1000 рублей на УЗО и ждать пока он сдохнет. Кто экономит - максимум ставит ДИФ на 300 мА и не парится.
    Автоматический выключатель дифференциальных токов без защиты от сверхтоков - УЗО, с защитой от сверхтоков - ДИФ (2 в 1).
    УЗО не вырубаетя от КЗ, АВ и ДИФ - вырабаются.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Чтобы не заниматься дальнейшим словоблудием, смотрите определения в ГОСТ IEC 61009-1-2014
  5. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Еще вопрос: Как сделать "разнулевку" ? т. е. в дом приходят 3 фазы и 0, фазы расходятся по этажам, а ноль надо делить. Какую мощную монтажную колодку поставить ?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я всегда отвечаю за свою работу. По выбору материалов и комплектующих - в том числе. И за эту работу я беру деньги. В том числе. Но клиенту должна быть предоставлена ВСЯ информация. Не просто БОЛЬШЕ, а НЕ МЕНЬШЕ. И обрисованы риски. А если производитель, в том числе и западный, поимевший на своем веку кучу исков от тамошних потребителей-экстремистов, перед которыми наши - мальчики с грязными животами - ГАРАНТИРУЕТ беспроблемную работу с автоматом равного номинала, значит, так оно и есть.
    Даже больше. Тут недавно препарировали УЗО от нелюбимого многими ИЭКа. Так вот, все детали в нем вне зависимости от номинала сделаны одинаково. То есть просто напросто производитель на одно и то же изделие наносит разные номиналы. Чтобы у сильно "грамотных" потребителей не происходил срыв шаблона и они не вставали в ступор, а почему ИЭК выпускает УЗО только на 63 А. А подайте нам подешевле на 25. Нате.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это всё правильно и хорошо. ИЭК кстати не самый плохой производитель по сравнению с турецкими брендами и тем более ноу-нейм.
    Тамошние потребители юзают тамошние изделия, обращаются в тамошние суды. Мы (РФ) - рынок сбыта для них и не больше. И у тамошних производителей есть линии, которые гонят продукцию своим, и линии или другие производственные площадки, как у Легранда в Польше, например - которые гонят продукцию с тем же брендом на такие рынки, как наш. И кто что у нас в России гарантирует - ещё тот вопрос. А сколько у нас подделок Легранда и прочих хороших производителей - не мне Вам рассказывать.
    А клиент, если он продвинутый - читает форумхаус и умнеет на глазах :)
  8. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Так дайте мне немного поумнеть, ответьте на вопрос :aga:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так купите уже лотерейный билет задайте уже ваш вопрос. Из предыдущего ни чего не понятно.
  10. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @GBS electrik,
    3 фазы расходятся по 3м этажам. Ноль (он же один) нужно тоже пустить на 3 этажа. Вопрос: это делается через монтажную колодку или есть какие-то иные способы и приспособления ?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Начертите схему и сразу станет все понятно. Потому что могут быть нюансы.
  12. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Нарисовал как смог
    вот в месте обозначенном "?" что правильней поставить ? (клемную колодку или что другое ?)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У Вас 3 автомата будут рядом стоять? Подводите к первому "ноль", шину -гребёнку - и поехали распределять ноль на 3 АВ. Если вводную клемму на шину наденете - вообще класс будет.
    Сделаете мини-распред щит на 12 ДИН, поставьте общий рубильник, 3 двухполюсных АВ, от него - по этажам.
    Если чо - это совет.
  14. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Нет, не рядом
    мне надо ноль бросить на все 3 этажа, т. е. из одного сделать 3 нуля
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну ввод в дом - одним 4х жильным кабелем СИП по ВЛ? потом от какой то одной точки расходятся три фазы. То есть кабель по любому резать. Можно конечно снять внешнюю изоляцию, отцепить ноль, растроить, и потом по два проводя тянуть на этажи, но это порнуха.
    Сделайте минираспред щит, дотяните туда 4х жилку, 3 АВ с гребенкой - и поехали тремя двухжильными кабелями по этажам. Можно в этот распредщит засунуть землю, и сразу тянуть трёхжильные по этажам.
    Или Вы хотите раздраконить СИП и алюминий тянуть к распредщиткам на этажах? Любимый ПУЭ против.
