Электрика в доме из SIP
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg704, 08.05.15.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Supra667, я то могу) только вот гугл умеет лучше меня рассказывать) ну, так и быть, слушайте)
    начнем с Библии, люблю я ее родимые мантры:
    Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
    ТО есть частник может сжечь себя заживо вместе с семьей, а я, как предприниматель, этого допустить никак не могу).
    ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
    ПУЭ 1.1.17 Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен","следует","необходимо" и производные от них.
    Теперь по существу вопроса, информация абсолютно лишняя, в свете того, что есть четкая официальная инструкция, экономящая время, но - я обещал.
    Алюминий, в отличие от меди, имеет минусы:
    1. Пленка окисла - хреново проводит ток. Греется контакт, воспламеняется, пожар, смерть.
    2. Более высокое удельное сопротивление - почти в два раза больше, чем медь.
    3. И на закуску - отвратная пластичность. Как ломается алюминий - знают все. А ремонт может быть и невозможен, только замена целиком участка или всего кабеля.
  2. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    - можно ли на свет ставить 6А автомат ? (автомат будет стоять на каждую комнату, в которой будет практически один источник освещения и скорее всего он будет светодиодный с потреблением несколько Вт)
    - можно ли ставить на розетки 13А автомат (по формуле получаем что он должен отключится при 2,8кВт нагрузки, а я на большее и не хочу грузить линию в пике)
    - Можно ли обычные автоматы на лампы/розетки ставить ИЕК ? (узо и основные будут абб или легранд. ИЕК потому что обычных автоматов на розетки и лампы много, тут можно съэкономить)
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Supra667,
    Есть номиналы и 1 А, и 2 А, у АББ точно есть. Характеристика Б берите., а не С.
    Кабель на освещение заложить 1,5 мм2, а вдруг вы еще потом добавите лампочек?
    Если кабель заложен на розетки 2,5 мм2, ставьте В 16 А, не изобретайте. Но если у вас гостиница, и вы хотите ограничить жильцов по току..ну, тогда ищите такой АВ.
    Я рекомендую ставить в щит автоматику одного производителя, купленного у официального представителя. Разная автоматика может давать ненужные сбои. Это гарантия жизни - не экономьте.
    ИЕК - не надо. Посмотрите у Шнайдер электрик есть чудная серия - EASY 9. Недорого и качественно. Я лично на ней и собираю автоматику.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Приехал с дачи - задушил жабу и поставил всё леграндовское. Пару временных иековских автоматов вытащил. Не нравятся они мне...
    Реле с управлением веткой розеток с обогревателями - тоже леграндовское. Только у них я нашел разные бытовые недорогие реле с ручным режимом и автоматическим возвратом из "ON" в "авто". :)
    Электрик уехал от меня в одинадцатом часу :)
  5. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @Патриот78,
    чем лучше соединить медь и сип ? что-то из 2х вариантов на фото или можно свой вариант ?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тут ее только и ждали. :)
    Вариант 2. Либо алюмомедные гильзы. Либо под болт с алюмомедной шайбой.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И шо, они таки тем же ВВГ ведут? А может у них другой таки кабель?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А откуда такие нарядные к нам прибыли?
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так из каркасного раздела. Там североамериканский подход в чести. Американцы знатные затейники. И СИП который панели а не провод они кстати делают сразу с каналами для коммуникаций в отличие от наших адептов культа карго строительства пенопластовых домов.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну их NEC это позволяет. А наши ПУЭ - ни ни. Вот у людей и срыв шаблона.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А казалось бы законы физики для всех одинаковы. Ну и на предисловие к ПУЭ сошлюсь, физики его имеют право игнорировать. :) может НЭК он и есть ПУЭ для физиков?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Неа. Во первых, там кроме электричества при инспектировании ИМХО проверяется система оповещения при пожаре, а, возможно, и система пожаротушения. Во вторых, кабели там применяются далеко не такие, как у нас. И это уже не ИМХО, а точные сведения. В третьих. Именно потому, что имеется инспектирование зданий перед их страхованием, почти полностью исключается вмешательства Джамшудов и Очумелых Ручек. Поэтому и есть гарантия, что и защита будет адекватной и мыши кабель не погрызут и прочие вещи. То есть, конечно, ни кто не запретит, но если при очередной инспекции увидят перенесенную розетку без изменении в схеме и без подписи ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО мастера, страховка взлетит до небес. Кто захочет - заплатит повышенную. Кто не захочет - будет платить за подпись.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ч ем отличается их кабель от нашего?
    Про очумелые ручки и тотальный контроль с проектами тоже странно слышать на фоне рассказов роракотты про торонтщину.
    Вместе с тем идея понятна и я ее поддерживаю.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А других вариантов не?
