Электрика в доме из SIP
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg704, 08.05.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Для инфы - черная гофра из леруа горит, собака, оч хорошо. и капает огненными каплями со свистом. Серая не горит.
    Тупанул. буду менять.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Vladislavius, серая бывает с браком! я видел такое, что через пару лет ее пальцами сжимаешь, а она превращается в чтото виде трухи-каши.
    В Леруа вообще ...дешево.Кабель этот ужасный 2,5 мм2 помните в руках.
    Вариант оранжевая гофра, (мне лично очень нравится, веселая такая)
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Кроме поднятия настроения чем она хороша для вас, как для специалиста?
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Итак, дорогие члены клана любителей ПУЭ) Некоторое количество заказчиков по разным причинам не хочет монтировать два слоя гипсокартона на стены.
    Представляю свой апгрейд - скрытая электропроводка в доме из сип - панелей версии 2.0 по ПУЭ для тех, кто не хочет использовать второй слой гипсокартона!
    Под опуски кабеля на ОСБ плиту монтируется лента из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм.
    Все отрезки ленты заземляются. Штробы заштукатуриваются.
    Далее наслаждаемся мыслями об экономии ГКЛ.
    Обоснование:
    Толщина ленты может быть любой, в принципе. В ПУЭ написано, что толщина стенки стальной трубы при прокладке кабеля до 2,5 мм2 не нормируется.
    Плоский ВВГнГ-лс монтируется прямо на ленту.
    Описание работы: при нарушении изоляции кабель касается заземленной ленты и срабатывает УЗО или АВ.
    ПРИмечания: топорным типа-заземлениям без замеров сопротивления скажем твердое НЕТ. Оно к лучшему - новое заземление из нержавеющей стали будет приятно радовать хозяев загородного дома).
    Критику приму обоснованную, подкрепленную цитатами из ПУЭ.
    Как я люблю: "Покажите, ГДЕ ЭТО написано, Я -могу показать, а ВЫ?"
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Уважаемый Корд, Ничем. Веселая).Я вообще стараюсь по возможности окружать себя позитивом, любимый цвет - желтый (врачи считают, что это склонность к паранойе).
    Мои кабели 220 в трубах и стальных лотках).Слаботочка -в черной и оранжевой. Серую используют те, кто экономит на заказчике или с его ведома.
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Все же опуски. Где делать разводку в потолке или в полу, при прочих равных (т.е потолок в ГКЛ, пол в фанере, оба по обрешетке)? Розеток в комнате всегда больше, чем выключателей. Розетки чаще ниже, тяготеют к полу. Выключатели выше, тяготеют к потолку, но не сильно.
  7. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Вопрос: можно ли ввести в дом сип-кабель (3фазы и нейтраль) ?
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Supra667, а есть какой-то подхвох в какой дом вводить 3 фазы? Собираюсь через недельку вводить.
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Supra667, @NevodnichNick, ни в коем случае, никакого СИП внутри дома. Все уже написано в ПУЭ. Если простым языком, то внутри дома алюминий в виде проводов или кабелей запрещен к прокладке в любом проявлении.
    Рекомендую работать с помощником, если вы не профи.
    Материалы: крюк или "гусь",отрезок кабеля ВВГнГ необходимой длины и сечения с запасом "на дуру") по длине, отрезок СТАЛЬНОЙ трубы с толщиной стенки 3,2 мм (если толщина стены дома больше чем 20 см, нужно заземлить трубу), отрезок серой электротехнической трубы такого диаметра, чтобы в нее можно было протянуть ВВгНГ и чтобы она сама помещалась в стальную трубу. Обычно это 32 мм (1 1\4), а серая труба 25 мм. Чем сверлить: дешевле купить 35 перо и удлинитель, чем сверло левиса. Соответственно, весь комплект СИПовой арматуры для навешивания и перехода на медь.
    Как сделать правильно: в месте ввода кабеля в дом крепите крюк или "гуся".Навешиваете СИП с помощью его специальной арматуры с соблюдением рекомендаций по его монтажу. Далее, высчитав оптимальное сечение (вы же знаете мощность в кВт, выделенную на участок, а для классических 15 кВт с запасом возьмите сечение 6 мм2 или 10 мм2, вдруг захотите докупить киловатты), затем снаружи дома выполняете переход с СИП на медный ВВГНГ-ls с помощью прокалывающих специальных зажимов с самосрывными болтами. Заранее высверливаете отверстие в месте ввода кабеля с уклоном в сторону улицы для вытекания конденсата чтобы проходила стальная труба. Оптимально, если труба внутри дома будет сразу заходить в электрощит. Монтируете в стену трубу и защитную вставку из серой эл. трубы, чтобы не ободрать кабель при затяжке! Кабель затянули, все хор, завели в щит, подключили, проверили. Далее, нужно забить плотно свободное пространство в трубе со стороны щита негорючей гипсовой смесью. Со стороны улицы не надо-пусть конденсат вытекает.
    У да чи).
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @RuralMan, эхэх. Мое мнение такое - проще снять натяжной потолок, чем поднять пол. Потолок реже заливается водой, чем пол, и в случае натяжного потолка получим пузырь ниже уровня сети. Поэтому в доме из СИП я лично рекомендую монтаж по потолку. Экономия кабеля не большая в свете того, что если класть его в лагах, в полу, как в доме из бревен, к примеру, то в металлическом лотке, высота которого минимум 35 мм, и то он- на заказ, на складах его не держат. В трубе класть ОЧЕНЬ затратно, только в лотке и отводы трубой. Короче, по ПУЭ (смайлик) - дорого. Потолок - экономически более целесообразен, позволяет обойтись без металла (бр, как вспомню свои ранние проекты)
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Патриот78, потолок не натяжной. Потолок в ГКЛ.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У нас (малоэтажник.) в моде СИП со столба в ящик (на столбе) с электрощетчиком и автоматом (на балансе энергетиков) в серой трубе, оттуда опять на верх столба (в серой трубе) со столба на крюк дома, дальше местных энергетиков уже не колышит, но обычно целым СИПом гонят до ящика с игрушками, проходка в дом серой трубой до щитка.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @RuralMan, ГКЛ? ясно). Я - за потолок. Так можно обеспечить пожаробезопасность с меньшими затратами. По полу вести - создавать сложности при обходе лагами кабельных линий, которые дополнительно должны быть надежно изолированы от деревянных поверхностей - ОСБ и дерева. Можно, но затратней. И не факт, что строители пола решат кое-где подрезать, потому что им неудобно). Скажем так, это вопрос комплексного подхода).
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @ССергей, ну, я уже описал, как правильно) А как сделать - это уже Вам и Вашим соседям решать. Фото поищу, к коллегам в Электробезопасность надо слазать.
  15. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @Патриот78, можно рассказать почему СИП/алюминевый провод нельзя в дом ? что есть ПУЭ кем то написаный когда понятно, но по существу, почему ? При запахе еды он самовоспламеняется ? что просходит с алюминием при прокладке в доме ?
