Электрика в доме из SIP
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg704, 08.05.15.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    У меня стены обшиты 2 мя слоями гкл (это 25 мм). Самый неглубокий подразетник, доступный в зеленом гипермаркете 40 мм. Недостающие 15 мм компенсировал декоративными проставками самостоятельного изготовления из дерева (покраска под дизайн). Если обойтись без подрозетника (не рискнул я провести испытания на пожаробезопасность дабы не расстраиваться, глядя на то как весело горит противопожарное изделие), то есть розетки и выключатели (так же в зеленом) которым хватает гкл-ных 25 мм без всяких проставок.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @антон1,затратен Ваш способ, к сожалению. Изготовление рамок на заказ - дорогое удовольствие (не все с золотыми руками, и не готовы вручную изготавливать порядка 40-50 единиц рамок в расчете на средний дом).Также,в Вашем случае, рамки сделаны из горючего материала и это не влияет положительным образом на пожаробезопасность-главный критерий в вопросах скрытой электрики.
    А вот из свежего, касаемо подрозетников: скрытая электрика в каркасной стене - если есть доступ только с одной стороны.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/16167/view
    В полном соответствии с ПУЭ. И сравните с ужасами в пвх серой гофре, которые периодически выкладывают пользователи. да и мастера грешат, замечал.
  3. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Из чего сделать проходку в стене для ввода эл. кабеля ? По правильному стальной трубой, но она будет конденсировать (как входная дверь). Толстостенный полипропилен не подойдет ?
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Нет, только труба с толщиной стенки от 3,2 мм. Расположите ее так, чтобы конденсат вытекал из нее на землю. Внутрь вставьте отрезок электротехнической гладкой трубы для механической защиты кабеля.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почему только труба ?
    В бревнах, срубах понятно усадка.
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Можно ли сверлить отверстия для электропроводки в СИП панели в месте закладки горизонтальной доски в верхнем торце стеновой панели. В случае монтажа электропроводки на потолке, нужно пройти из одной комнаты в другую в пространстве между ОСП и натяжным потолком - 5 см.
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @ССергей, металлическая труба обладает способностью к локализации. Локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать температуру вспышки без прогорания стенок. Именно СТАЛЬНОЙ трубы. Не медной, не алюминиевой.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @RuralMan, для одиночного кабеля можно, в стальной трубе, разумеется. Для нескольких кабелей нужно искать другой способ.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Труба то скорей всего и выдержит температуру вспышки, а что вокруг трубы и далее по цепи.
    Мое имхо все эти пляски с трубами как монашке (сами знаете чего) при обращении со свечкой.
    При нынешнем развитии автоматики и изоляции кабелей, да грамотном разборе нагрузок, спокойно можно и без мет. труб.
    Тут на форуме уже много раз обсуждали и смотрели видео об электр. в амер. каркасниках и СИП
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет (почти) у них гофр и труб, а сдача электрики инспектору есть.
  11. антон1
    антон1
    антон1
    согласен, но что делать?
    Можно дерево заменить на двойной слой гвл+шпаклевание/покраска. Первоначально планировал делать именно так, но увидев в продаже заводское изделие аналогичное из деревяшек - сдался (морально устал уже на тот момент от электрики)
    Хорошо конечно, но фальш-стена чисто под то что бы розетки утопить- это еще более трудозатратно и дорого.
    на фото наблюдаю черную гофру- пожигать ее пробовали? Мне в первый заход электрики с допуском(!) все протянули в такой. Как она горит красиво!
  12. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Хоть вопрос не мне, аккурат в воскресенье позавчера поджигал серую и черную ради интереса спичками. Серая горит только в пламени спички, после убирания спички прекращает гореть. Черная вообще не поджигается, плавится, форму меняет, но не загорается. Гофра самая обычная из лабаза за 10-15 рублей метр. Просто делать было нечего и решил побаловаться.
    Это я не гофру отстаиваю, так между прочим заметил.
  13. антон1
    антон1
    антон1
    Моя горела как напалм - всю проводку перекладывали по новой.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Завис, помогите. Предлагают два варианта монтажа электрики в СИП доме с мансардой:
    1. Разводка электрики 1-го этажа на потолке с переходом на мансарду. Пол мансарды на обрешетке с шумоизоляцией, и электрика там же. Натяжной потолок 1-го этажа придется опускать на 7 см.
    2. Разводка электрики 1-го этажа по полу в обрешетке с утеплителем. Как провода попадут на мансарду пока не понял. Привлекает дополнительное утепление пола и можно не опасаться за искру за натяжным потолком.
    В обоих случаях кабели в стенах зашиты в ГКЛ.
    Что более правильно?
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @антон1, По черной гофре: в ней проходит кабель на 24 вольта.
    @RuralMan, закономерный вопрос к обоим изобретателям: а в чем прокладывается кабель и чем защищается в соответствии с нормами ПУЭ? Где обеспечена лучшая ремонтопригодность и чем мотивирована? По ответам можно судить о профессионализме. Я бы сразу отмел мастеров, нарушающих ПУЭ и здравый смысл.
