Прошу совета по вальмовой крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zemlekop66, 08.05.15.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера. Что то не получилось в чужих ветках получить ответ, решил еще раз создать свою.
    Предстоит делать крышу, хотелось бы услышать более правильный вариант для моей коробки.
    каркас 10 х 9.3. Крыша будет холодная, высота 1.9 -2 м. Это где то 20-25 градусов получится.
    Перекрытие буду делать 50 х200, шаг 598 см. под утеплитель. Сначала думал пустить балки по короткой стороне, но тогда они пойдут параллельно несущей перегородке. В принципе свайное поле у меня по всей площади равномерно через 2.5 м, и в воздухе особо ничего не висит,(не знаю сказывается это особо или нет) просто одна перегородка находится на одной линии с обвязочной балкой а другие опираются через лаги уже перпендикулярно. перегородок на втором этаже хватает.
    Вопрос: 1) все таки в каком направлении положить балки перекрытия, что бы потом удобнее было распологать стропило.
    2) какой вариант стопильной системы выбрать с табуреткой или в виде ферм?
    Я позаимствовал на форуме чужие картинки по ним можно ориентироваться.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    На этой схеме все как я планирую, только тут перегородка не так далеко от центра и опора конька попадает на несущую стену. у меня эта перегородка на 4 м от стены. обвел черным цветом.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Или в моей ситуации делать по принципу ферм ?
    Но фермы не должны будут опираться на перегородки или не критично?
