Как соединить термостат комнатный и насос
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Galanov80, 08.05.15.
  1. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Добрый день!
    Хочу связать термостат комнатный (работает от батареек) и насос на теплый пол (работает от 220), что бы насос отключался (как я понимаю должна прерываться фаза) при определенной температуре в комнате. От термостата идет обычный телефонный кабель.
    На сколько я понимаю необходимо некое реле, в городе есть магазин где продаются всякие релюшки, но чтобы собрать необходимо знать что покупать и как подключать
    1. какое реле - может быть есть какая то маркировка
    2. на сколько В - 12 или 24 - вопрос задали в магазине (сами ничего не посоветовали)
    3. как будет питаться реле - тоже спросили в магазине
    4. как реле соединить с проводами от термостата и насоса
    5. может быть есть еще какие то нюансы, мог неправильно сформулировать вопросы - с электрикой не работаю
    спассибо
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, много слов, информации никакой. Что за термостат? Модель, схема. Что за насос? Модель, схема подключения. Вы штаны тоже через голову надеваете? Нужно сначала схему создать, а потом уже и за релюшками в магазин бежать.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
