Автономная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cajot, 31.03.09.
  1. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Недавно я стал обладателем 3-х комнатной квартиры на втором этаже 2-хэтажного кирпичного дома, с печным отоплением. Печи, как рассказывают соседи, не могут отдать необходимое количество тепла и прогреть квартиру. Уходит очень много дров. А люди все равно мерзнут.
    Я задумался о сооружении системы отопления с естественной циркуляцией. Котел планирую установить в кухонную печь-плиту. В то же время хочу поставить еще электрический котел на 5-6 кВт, чтобы включался при переходе на ночной тариф эл\эн. Радиаторы хочу использовать биметаллические (например ЛАР-500).
    Помогите пожалуйста реализовать мои желания?
    Я в этом деле профан, но быстро учусь.
    P.S.: Делать буду сам, т.к. всегда все делаю сам.
  2. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Вот выкладываю рисунки.
    Все окна выходят на северо-восток, под ними и будут стоять радиаторы. Кухня, где будет стоять котел - угловая. Углом ровно на север. Расширительный бак хочу поставить в туалете, там же электрокотел.
    Есть вопросы:
    1. будет ли работать составленная мной схема?
    2. Какие диаметры труб лучше использовать?
    3. Каковы должны быть уклоны и высоты труб?
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это "квартирная" система отопления, применяется с позапрошлого века, так что работать будет, но с небольшими поправками. Центр охлаждения радиаторов, в таких системах, не только не выше, но может оказаться и ниже центра котла, а это препятствует естественной циркуляции. Поэтому подающая труба прокладывается под потолком, охлаждение в этой трубе и стояках и будет обеспечивать необходимое циркуляционное давление.
    Т.к. эффективность такой системы ниже, чем с котлом расположенным, например, в подвале, диаметры нужны достаточно большие (я для подобных систем использовал стальную трубу 2").
    При ЕЦ допускается делать и так, как у Вас, но рекомендуется уклон против движения воды, для лучшего отвода воздуха (увлекается по ходу воды), т.е. самая верхняя точка не над котлом, а в конце магистрали, и там же расширительный бак. Уклон для гравитационных систем делается 0,005 (5 мм на 1 м).
  4. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Уклон против дводы - это т.е. с нижней разводкой?
    Подумал насчет циркуляционного насоса. Есть мощностью 60 Вт.
    Если в обратку такой поставить, и уменьшить диаметр труб. Естественная циркуляция сохранится, при отключении электроэнергии, или выходе из строя насоса?
    До какого диаметра можно уменьшить трубы?
  5. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Это вот так?
    Но расширительный бак мне необходимо поставить недалеко от котла.
    И еще вопрос: в какое место лучше врезать электрокотел?
  6. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Электрокотёл лучше врезать паралельно(байпасом). Всёж дешевле насосик поставить. Трубы большого диаметра будут не дешёвыми. Стоимость будет примерно одинаковая.
  7. prochor
    prochor
    prochor
    Юж.урал
    Смело ставмим раширитель над котлом , в основном так и ставят.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Нет, не так. От котла нужно подняться под потолок и вести трубу до последнего радиатора с уклоном вверх. Можно и так, как Вы рисовали раннее: от котла вверх, затем вниз до уровня радиаторов, но работать будет хуже (циркуляция будет недостаточна).
    Почему? Какая разница, где он стоит?
    Есть - "как нужно", есть - "как допускается", и есть - "как другие делают".
    "Как допускается" - р.бак над котлом, "как нужно" - р.бак над последним радиатором, а "как другие делают" лучше не принимать слепо, как руководство к действию. "Народные умельцы" много чего делают, хвалят свои системы, попутно переделывая их по несколько раз.
  9. prochor
    prochor
    prochor
    Юж.урал
    Загляните в любой учебник по теплотехнике и приведите хоть одну схему в Вашем исполнении.Хотя одна будет , но для паровых котлов-конденсат стекает.
  10. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Вот еще наваял:
    На первом рисунке: Так, вероятно, должно быть.
    На втором рисунке: Так хочу сделать (верхнюю трубу проложить под подоконниками)
  11. prochor
    prochor
    prochor
    Юж.урал
    Делай как рис.2.
  12. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Хорошо, со схемой определился.
    Вопросы:
    1. Будет ли ЕЦ в моей схеме, если обратка будет на 10-15 см ниже входа в дровяной котел?
    2. Какие диаметры труб потребуются:
    а) подающая (или как правильно верхняя труба называется?)
    б) обратка
    в) подводки
    г) байпас для электрокотла?
  13. prochor
    prochor
    prochor
    Юж.урал
    1Будет , правда при пуске может постреливать.
    2Трубы по табличке вверху EXEL - попробуй посчитай.
    3Можно на основном котле поставить на подаче шаровой кран или обратный клапан.
    3 это по эл. котлу.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Давайте заглянем, от чего же не заглянуть.
    Ключевые слова "рекомендуется" и "допускается".
  15. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Попробовал..не получается. Там рассмотрено 2 этажа. Если помещение второго этажа делаю 0, в нужных мне ячейках пишется ДЕЛЕНИЕ НА 0
    А инструкция на этот файлик есть? Я что-то не нашел.
