Как лучше пройти перекрытие ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nikola7, 08.05.15.
  1. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Всем Привет ! Построил небольшой дачный домик 6 на 6 в два этажа, решил ставить лёгкую печь булерьян или на первое время буржуйку (есть парочка стоит без дела),Возникает вопрос -Как пройти межэтажное перекрытие сэндвич трубами, если между лагами 60 см. Спецы говорят надо сделать распушку из цемента, но я думаю что она упадёт вместе с трубами. Общая длина трубы 6 метров. Подскажите что делать ?
  2. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Никто наверное не встречался с такими сложными случаями
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делается несгораемая коробка в перекрытии - разделка.
    Пока защищаются теплоизоляцией с проклейкой фольгой.
    Потом делаются бока из суперизорла.
    Дно закрывается суперизолом, или другими несгораемыми листовыми материалами.
    Расстояния лучше увеличить.
    Скорее всего конечно пожара не будет и с хорошей защитой при расстоянии между лагами 600 мм, но это точно нарушение. А вот уже нарушать или нет - решайте сами!
