1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите советом как залить площадку с пандусом за раз
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Anatolevi4, 08.05.15.
  1. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    площадка с пандусом.jpg Доброго времени суток товарищи! На работе дали задание залить площадку с пандусом по всей длине. Бетон М 200 привезут миксером. Арматура возможно композитная. Длина площадки 10 метров. Ширина без пандуса 1200мм. Площадка эта под мусорные контейнеры, т. е. нагрузка минимальная. По мне так песка и щебенки маловато, думаю надо по 150мм. каждого. Подскажите как залить с миксера за один раз и если есть косяки то ткните ;) Рабочих выделяют 2-3 эфиопца.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Anatolevi4, ставите опалубку и заливаете.
    В чем вопрос?
    Думаете что бетон под уклоном не ляжет?
    Закажите погуще. Хотя и стандартной подвижности П4 подойдет.
  3. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    Так вся площадка будет под уклон. А по заданию часть площадки шириной 1200мм должна быть ровной, затем излом и пандус 600мм под уклоном.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Бетон - это не наливной пол. Не обладает самонивелирующимся эффектом. Может быть уложен под углом.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше стальную использовать, даже если более тонкую.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На "изломе" установить трубу прямоугольного профиля (хотя и круглую можно) на "ножках" (чтобы не провисала), в качестве "средней" опалубки. Потом (до полного схватывания бетона) трубу вынуть и заполнить паз раствором, или если четкий угол не нужен, то просто загладить. Трубу можно и не на всю длину площадки, а покороче и переставлять.
