1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Прошу оценить смету на дом 170 м. кв. из кирпича 2,1нф
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем MrJimbo, 08.05.15.
  1. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @MrJimbo, проект бы не помешало для полного анализа.
    Проект фундамента кто делал?
    Зачем плита сверху 200 мм?
    Фирма не задавала вопросы?
    Зачем для кирпича 2.1 NF теплый раствор?
    Перемычки из стального уголка - не годятся.
    Откуда материалов на утепление фасада на 232667 руб? Пенопласт с доставкой стоит 80000 руб.
    Ну и дюбеля ещё на 5000 руб. Клея с грунтовкой тысяч на 20-30.
    Кольцевой дренаж фундамента работа и материалы равны? Как они потом его будут делать?
    Утепление у чердачного перекрытия не хватает.
    Не вижу кладки дымоходов и вентканалов.
    Нет окон, дверей, лестниц.
    Облицовка и утепление дороговато.
    В остальном цены для Московской фирмы нормальные.
  3. arty1989
    arty1989
    arty1989
    У нас цены такие же на фирменные работы, делите на 2 и ищите частников. На вашем месте сдеоал бы поноценный второй этаж, ленточный фундамент (по цене дешевле). По поводу цен, кровля максимум 1200р за м2, облицовка 1000р м2, забутовка 1600р м2, дымоходы 900р за п. м, цоколь 1700-1900р м3, фундамент 3000к за м3, плиты за 500р шт, ну и так далее
  4. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Строим кстати из теплой керамики, копаем траншеи под фундамент, по работе объявтли около 800к (фундамент, стены, перегородки, перекрытия, кровля)
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вот это по нашему! :)
    Недавно был на объекте, проводил анализ постройки.
    Около десятка косяков.
    Строил частник по рекомендации знакомых.
    Самый крутой косяк сфотографировал:
  6. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @Smart2305,
    - Делала этаже фирма, а что там не так?
    - Я не успел еще у них спросить, а так конечно ошарашила конечная стоимость.
    - Нет не задавала.
    - Почему не годятся, окна то стандартные?
    - Может проще и дешевле пеной задуть?
    - А что Вы бы предложили?
    - Утепление просил не считать, т. к. сам потом сделаю
    - Дымоход решил не делать, т. к. котел турбо будет на кухне. Вентканалы (кухня, с/у) думаю сделать из пвх труб и вывести под кровлю. Как такое решение
    - Просил не учитывать
    - Дорого за работу?
  7. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @arty1989, У меня и будет полноценный второй, только толщина стен 250. Мансарду скошенные потолки не сильно нравятся. Что лента дешевле я знаю, но т. к. грунты в мо фиговые и пока без анализа, решил перестраховаться и рассчитать по максиму, т. е плиту.
  8. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @arty1989, За Вашей стройкой слежу с большим интересом, проекты у нас похожи, так что сумму на коробку будут схожи.
  9. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А где именно косяк: нет армопояса, перемычка из металла?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    посмотрите, а лучше распечатайте и сравнивайте (дом z150-170 м2). Разница в цене-не от того, что строители просят много, а от ваших, абсолютно ненужных хочу (имеется ввиду к примеру 2 плиты в нулевом цикле). И главное-от ухода в дешевые материалы-общий итог не становится меньше.
  11. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @nir, Вторую плиту предложили они самими, зачем такое решение? А так все по минимуму.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    так и я про то же. по вашему минимуму на 1,5 млн дороже, чем по моему максимуму.
    основные отличия -на вашем ТЗ красным отметил.
  13. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Полы по грунту как делать планируете?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Все не так.
    250 мм для кирпичного дома с монолитным перекрытием без анализа грунта - это лотерея.
    Щебень, две стяжки, гидроизол, легко заменяются на 2 слоя ЭППС по 100 мм.
    Плита перекрытия по керамзиту толщиной 200 мм - это вообще из области фантастики.
    Если хочется именно плиту - вот как вариант: https://www.forumhouse.ru/threads/284027/
    Процентов на 20-30 можно уменьшить.
    Потому что под кирпичные дома делают бетонные перемычки. Либо заводские, либо самодельные.
    Может, но с ПСБ-С вариант не плохой. Как вариант ещё минеральная вата с вент. зазором.
    Элитные варианты: ЭППС, Пеностекло.
    Дренаж нужно делать одновременно с фундаментом. И такая цена за материалы и за работы - перебор.
    Чтобы сэкономить? Укладка утеплителя у бригады занимает пол дня. На этом даже зарабатывать грех.
    ПВХ трубы для вентканалов не подходят. Только оцинковка либо асбестоцементные.
    Ну так все равно ставить нужно. Закладывайте суммы по средним коммерческим предложениям оконщиков и дверников.
    За работу.
    Если не можете однозначно ответить на этот вопрос, то лучше не пользоваться советом:
    А косяк в том, что плита с допустимой нагрузкой до 6 тонн, лежит над гаражным проемом без бетонной перемычки, без армопояса. Уголки уже прогнулись на 1-2 см. Сверху ещё мауэрлат, с кровлей.
  15. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Хорошо спасибо. Распечатаю и посмотрю
