Ограничение входной мощности в квартиру
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем konstantin87, 08.05.15.
  1. konstantin87
    konstantin87
    konstantin87
    Новороссийск
    Купил квартиру, поменял старый счетчик. Когда пришел инспектор для пломбирования счетчика и вводного автомата расположенного квартире, отказал мне, мотивируя тем, что 25 ампер это много для квартиры. Он сказал, что должно на вводе стоять 16 ампер, т. к. в договоре у меня прописано мощность 2 кВТ! В квартире и так заниженное напряжение в пик нагрузок, при 25 ампер выбивает автоматический выключатель, а при 16 вообще что будет непонятно.
    Подскажите что можно предпринять, на сколько их отказ опломбирования счётчика законен?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А Вы, для начала, подумайте: почему оно заниженное?
    На мой взгляд - абсолютно законен и разумен. Приятно знать, что где-то люди нормально исполняют свои обязанности.
    А требуемое мероприятие называется "реконструкция сети дома и квартала". Начиная от понижающего трансформатора, питающего квартал. В общем, в России этот процесс идёт не так уж плохо.
  3. Next2
    Next2
    Next2
    Я стесняюсь спросить как тогда плохо:aga:
  4. konstantin87
    konstantin87
    konstantin87
    Новороссийск
  5. konstantin87
    konstantin87
    konstantin87
    Новороссийск
    Извините за корявый ответ, пишу с телефона. Да и на формах не так часто сижу.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Перекос выше нормы - тоже вполне очевидная перегрузка. Бытовые сети изначально рассчитываются на несимметричных, однофазных потребителей.
    Да, Вы правы: до реконструкции питающей сети у Вас нет современной квартиры. Электрическая плита, кондиционеры, тёплый пол - пока не для Вас.
    Но автомат 16 ампер - это не 3 киловатта. Это более 3,5 кВт постоянно, и до 5 киловатт кратковременно, в течение многих минут. Двухкиловаттная стиральная машина - кратковременная нагрузка, она потребляет заявленные киловатты только при нагреве воды, а современные порошки не требуют высокой температуры стирки.
    Учтите ещё, что некоторыми видами современной техники в Вашем доме до реконструкции пользоваться смертельно опасно. Нет заземления - нет стиральной и посудомоечной машин. Читайте раздел "Электробезопасность" по поводу относительно безопасных обходных вариантов.
    Надеюсь, что Вы уже поменяли всё освещение на современное "энергосберегающее", люминесцентное и светодиодное. Практически, это освобождает целый киловатт.
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    отказ законен т. к. у вас такой проект электроснабжения.
    можете новый заказать и согласовать на 15кВт но это будет стоить больших денег.
    но при этом вам потом отказать не смогут. но скорее всего не согласуют скажут что до 20хх года нет технической возможности выделить мощности или до реконструкции сети дома.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проект на 15 киловатт будет включать в себя как минимум протяжку по дому индивидуального кабеля от вводного щита. Кабель от ТП, возможно, менять не придётся :)
    Помнится, в доме 1964 года до реконструкции общая выделенная мощность на 45 квартир и лифт была 50 киловатт всего. И кабель 4 мм2 алюминия на две соседние квартиры последовательно, из одного щитка в следующий за стенку :)
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    И не нужно успокаиваться, только дело в том, что вы пошли не совсем правильным путём- нужно не добиваться увеличения номинала АВ, а подать Заявку на увеличение мощности в соответствии с ПП861. А перекос фаз это уже вторично и вас лично никак волновать не должно, так как это забота сетевиков. Ещё вопрос- в вашем доме есть управляющая компания?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    глупый вопрос...
    сейчас управляющие компании везде абы как закон такой ;)
    просто ради него никто не будет заморачиваться. а индивидуально вы имеете право простить хоть 100кВт, но только до 15 будет бесплатно
  11. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Скорее глупый ответ, вы в регионах когда либо бывали?)
    И прежде чем давать комментарии, почитайте законы, для вас в частности просто необходимо прочитать Постановление правительства №861. Права нужно знать и уметь ими пользоваться.
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @konstantin87, решение УФАС по Республике Карелия Вам в помощь :hello:
  13. konstantin87
    konstantin87
    konstantin87
    Новороссийск
    Да, освещение все поменял на светодиодное. А проблему 16 амперного автомата решаю по пути наименьшего сопротивления. Надо им 16 амперный на вводе, будет им надпись 16 ампер. Никто же не будет его прогружать...
  14. konstantin87
    konstantin87
    konstantin87
    Новороссийск
    Нет, в доме управляющей компании нет. А Заявку я пытался подавать, мне сказали что это очень проблематично, и сложно. Т. к. я рассчитывал договориться с опломбировщиком, поэтому и не стал дальше заморачиваться. Но со слов опломбировщика, с этого года, стало всё строго.
    Они мне уже второй раз отказывают в пломбировке счетчика, первый раз заставили поставить еще один дополнительный АВ в квартире перед счетчиком. Я начал объяснять, что в подъезде стоит АВ на квартиру (менее 10 метров до счетчика), дальше идет счетчик, и уже после счетчика мои АВ поквартирные. Все ставил согласно правил. Пришел к их мастеру.
    показал ПУЭ 7.1.64:
    Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    и сказал, что их требование нарушает правила. На это он мне показал какую-то бумажку, в которой было прописано об возложении ответственности на собственника за узел учета.
    И в связи с этим, все что пломбируется, должно находится в квартире, чтобы в случае срыва пломбы, отвечал уже точно собственник. Вот так вот, даже правила ПУЭ не соблюдают, и штопают свои внутренние указы... А то что в подъезде стоит бокс с АВ на каждую квартиру, и оттуда любой может воровать энергию, их не волнует...
  15. Next2
    Next2
    Next2
    да здесь они не правы т. к
