1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Промывка фильтра. Как правильно?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MaxCh, 08.05.15.
  1. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Имеется система водоподготовки - обезжелезивания воды.
    Система работает на впрыске гипохлорита натрия.
    Загрузка фильтра DMI-65.
    Т. к. расходомер стоит после всех фильтров, то при промывке колонны обезжелезивателя, впрыск гипохлорита, соответственно, не осуществляется.
    Это правильно?
    Почему спрашиваю - после промывки, вода какое то время сильно воняет железом, что неприятно.
    Может при промывке тоже надо впрыскивать гипохлорит?
    Если нужна графическая схема - выложу.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Lmv16,
    Есть под рукой монтажная схема. Пойдет такая?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ выложите ещё. Я ожидал увидеть немного другую схему.
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Lmv16,
    Какую схему?
    Анализ в pdf-файле устроит?
    В приложенном файле два анализа.
    Первый - когда систему разрабатывали, второй - через год эксплуатации (скорректировал настройки).
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думал, что будет баллон с углём, а расходомер перед ним.
    При таком построении схемы как у вас выбросы по железу неизбежны.
  7. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Lmv16,
    А как правильно?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае вместо картриджных ВВ20 нужен полноценный фильтр с углём, а расходомер перед ним.
    Если нет возможности его поставить, и перенести расходомер перед ВВ20. В канализацию попадёт гипохлорит натрия.
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Что то я не врубаюсь. Давайте по порядку.
    1. На время промывки нужен впрыск гипохлорита или не нужен?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    DMI-65 очень любит гипохлорит натрия. Сделайте чтобы при прямой промывке происходило дозирование. Для этого надо докупить "микрик" для клапана управления, который будет замыкаться при прямой промывке, и найти, каким образом подать этот "сигнал" на дозирующий насос. Конкретных решений может быть несколько, в зависимости от конструкции дозирующего насоса.
  11. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Andre.voda,
    Спасибо за ответ!
    Вопрос: дозирование гипохлорита при промывке такое же как и в основном режиме?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужен, чтобы железо окислить. Дозирование как и в основном режиме.
  13. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Расходомер до фильтра это плохо? Быстро выйдет из строя?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Быстро из строя не выйдет. Подлежит обслуживанию раз в год (осмотр на предмет осадков, чистка)
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Lmv16,
    То есть можно просто переставить расходомер на участок между фильтром грубой очистки и обезжелезивателем?
