Необходимо увеличить срок эксплуатации (живучести) всего дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Евгений_Ю, 08.05.15.
  1. Евгений_Ю
    Евгений_Ю
    Евгений_Ю
    Имеется:
    - дом пятистенок 195* годов постройки(№1). Стены из шлакобетона (заливной). С передней и задней стороны есть по одной трещине (примерно по 1мм), появились уже давно (более 10 лет), в размере не увеличиваются. Фундамент ленточный, глубина 1 метр (это уровень чернозема, ниже глина). Фундамент в некоторых местах откапывали, пробовали постучать мотком, не крошится и не откалывается
    - пристрой (№2) построен в начале 2000-х. Стены кирпичные. Фундамент также 1 метр глубиной. В местах примыкания к основному дому имеется расстояние приметно в 1см, наличие армированной связки к сожалению проверить нет возможности
    - пристрой (№3) построен в 2012 году. Стены газобетон. Фундамент 1,4 метра. В местах примыкания к основному дому связывали арматурой.
    Необходимо увеличить срок эксплуатации (живучести) всего дома. Стоит ли проводить работы по укреплению или связки фундамента? В зависимости от сезона поднимаются грунтовые воды, где то на уровне 1,2 метра.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  3. Евгений_Ю
    Евгений_Ю
    Евгений_Ю
    Поволжье Татарстан, 1метр чернозема дальше глина.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну если особых проблем не возникло до сих пор то нет необходимости проводить какие то масштабные работы. Для самоуспокоения стоит сделать утепленную отмостку .
  5. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Скажите пожалуйста утепленную отмостку стоит делать если МЗЛФ стоит на ПГС ? Или достаточно утеплить ленту и простую сделать отмостку?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас влажные глины, надо обязательно .
  7. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Пгс дорожный не речной глины вроде как не должно быть!
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Замена грунта на не пучинистый устраняет проблему пучения только в случае если грунт заменен на всю глубину промерзания .
  9. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Понял спасибо ! Пеноплекса 5 см на 1.2 м от ленты достаточно будет?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да
  11. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Спасибо большое!
