1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
* Бильярдная 15х7 много вопросов*
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Segrich, 08.05.15.
  1. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Всем привет, думал возводить помещение под бильярд, размером 15*7 метров.
    Кстати, есть ли специалисты по бильярным ? Нужна критика по планировке) 1.jpg
    Городок у нас не большой - бильярдная рассчитана на 3 стола 10 футов для русской пирамиды.
    Фундамент УШП с теплым полом.
    Каркас хотел делать по Платформе, но посчитал и получается, что
    Вариант 1
    Стойки + утеплитель + гринборд + ветрозащита + сайдинг + осп (внутри) - около 140 тр это без метизов и без внутренней отделки.
    Вариант 2
    Пеноблок 200*300*600 в один ряд 85 тр + раствор + штукатурка + короед - думаю около 100 тр получится
    При таких расчетах склоняюсь ко 2 варианту.
    Делать буду все сам, может подсобника найму.
    Кто что скажет - правильный ли выбор в сторону пеноблока, вместо каркасника ?
    Кстати тема перекрытия 7м помещения тут (правда там 8х18, пришлось ужаться до минимума..) - https://www.forumhouse.ru/threads/300121/
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Столы не против? Не будут коробиться изза перепадов температуры, нагревания? Для просто так шары погонять и перед друзьями покрасоваться горизонтальность стола может быть и не важна, но если профессионально (или игра за деньги), то не очень подходит.
    Женщины будут? Тогда к планировке туалетОВ подойти серьезней. Тамбур туалета в общественных местах и так требуется (у вас теперь только что-то типа передника).
    Для бара кладовочка/складик требуется. Да и гардеробная персонала тоже лишней не будет.
    Где-то отдельно надо электрощитовую определить, но тут уже с местными контролирующими организациями побеседовать.
    Для данных столов площадь для игроков ориентировочно 5.75х4.50 м. Так что расстояния 2 м между столами мало (минимум если играть дружно).
  3. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Температура теплоносителя тп, не более 34 - 40 градусов, сама же плита чуть меньше. признаться не знаю, насколько это критично для столов...
    Думаю будут, можно вход в бойлерную сделать со стороны бара, тогда получится небольшой тамбурок)
    Как такого бара не будет - просто чай, кофе, может холодильник с без алкогольными напитками
    Щит с автоматами скорее в районе бара устрою, благо сейчас все компактное.
    узнавал у производителей - говорят 1.60 м достаточно, но я 2 м сделал, хотя можно и 2.50 м сделать...
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это очень высокая температура. Про столы у производителей/поставщиков интересоваться. Нормальный стол это довольное сложное устройство. Но какие будете Вы покупать, не знаю.
    Тут вопрос нормативов/законодательства а не компактности.
    Я дал нормативные размеры согласно рекомендаций по игре с среднестатистическим кием, можно конечно их уменьшить. Все будет зависеть от популярности и заполняемости Вашего заведения. Если народу будет толпа (чего Вам желаю) то локальные стычки изза нехватки места возможны (попой повернулся к соседнему столу, 2 игрока у соседних столов скрестили кии итп.).
  5. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Спасибо за рекомендации, эти моменты обязательно выясню...
  6. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Думаю над тем, может сдвинуть на несколько метров подсобные помещения в красную зону ?
    Возле бара тогда можно поставить диван и столик.
    Кто что думает ?
    Вопрос по коммуникациям.
    Водопровод проходит в метрах 15-30 от планируемого здания - дума зарядят минимум 50-70 тр за подключение...
    Может есть смысл пробурить скважину или закопать какую нибудь емкость под воду ?
    Так же вопрос по септику, где его лучше смонтировать ? за зданием или сбоку ?
    Земли вокруг здания не будет много, если здание размером 7*15, то буду просить участок 10*20... вот в нем то и нужно уместить эти коммуникации...
  7. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Опять же важный вопрос по очередности работ.
    Планируется фундамент УШП, что вначале копать ? яму под септик, или котлован под УШП ?
  8. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Что, все профи на объектах ?)
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ваши вопросы плавно перетекли в очень конкретные производственные которые уже решают специалисты на месте. За деньги.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Копать сразу и то и то, если деньги конечно позволяют. Каркасник при одинаковых вводных должен быть теплее. Если пеноблок тогда утеплить снаружи еще - 5 - 10 см. Ваши это будут просто затраты на отопление. Вам и решать.
  11. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Утеплять снаружи по пеноблоку думаю пенопластом, а потом штукатуркой фасадной перетереть. В первый год каркас, во второй фасад. как то так
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Видимо все таки решили пеноблок? хороший выбор, да и пожарные не докопаются. Сигнализацию только не забудте поставить. Только не забывайте, что пенопласт надо будет обычный, а не ЭППС.
  13. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Да, пенопласт 100 мм, посчитал в программе - очень теплое здание получается
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Segrich, ну и не забывайте освещать процесс стройки! Интересно получается!
  15. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Пока участок на стадии оформления документов... таких строек как у меня, на форуме десятки) но буду держать вкурсе дела)
