Из чего сделать перегородки внутри теплицы?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Мечта, 08.05.15.
Из чего у вас сделаны перегородки внутри теплицы?
  1. Бетон
    1 голосов
    10,0%
  2. Дерево
    5 голосов
    50,0%
  3. Шифер
    3 голосов
    30,0%
  4. Метал
    1 голосов
    10,0%
  5. Другое
    0 голосов
    0,0%
  1. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Добрый день огородники.
    Залил фундамент для теплицы 4*8 м. Заказал теплицу в Новосибирске из оцинковки, сейчас ломаю голову как распланировать пространство внутри теплицы. Вроде как сделать нужно три грядки и два прохода. Еще возник вопрос из чего сделать перегородки между грядками и проходами? Слышал, читал, что плоский шифер вреден для здоровья (асбест). Подскажите из чего лучше сделать. Думал бетонные сделать, но вдруг захочу сделать перепланировку то демонтировать будет его сложно.
    Расскажите у кого как сделано. Может зря переживаю про шифер?
  2. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Зря переживаете. Нынешний плоский шифер безопасен.
  3. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Асбест (пыль) вроде как концероген, и при длительном воздействии (вдыхание!) приводит к всяким бякам. Но крашенный - уже не опасен (не пылит). К тому же Выне будете в теплице жить :).
    Делайте например так -
    1. Прокапать канавку 10-20см вглубь по шнурке на месте будущих перегородок (можно после вбивания ножек, -но копать будет неудобно)
    2. ножки из профиля 20х20 в землю на полметра вбить, верх - по шнурке.
    3. По верху ножек обвязка из профиля 40х20 (сваркой прихватить)
    4. Покрасить шиферные пластины, отрезанные в нужный размер - "резиновой" краской. Или любой водостойкой.
    5. повесить шифер (не менее 8мм толщина) помогая женой или струбцинами. Шифер крепить саморезами, через шайбы. Если любите надёжность - можно жидкими гвоздями подстраховаться (чтоб когда шифер неизбежно лопнет по саморезу например, не отвалился кусок пластины).
    6. Хотите феншуя - пройдите по щелям герметиком
    7. Засыпать канавки грунтом (лучше бы песок вниз...) Пролить водой - чтоб осела засыпка. IMG_20150509_165039.jpg IMG_20150509_165104.jpg IMG_20150515_161419.jpg
  4. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    @EvgenyЧ, что значит "резиновая" краска?
  5. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    upload_2015-5-16_22-13-38.png - я такую покупал-рублей 600 за банку 2.4кг - на 10кв.метров хватает в "полтора слоя".
    похожа на сметану - намажешь - схватится на поверхности как резиновая плёнка - но при желании, можно проскрести до шифера - а шифер то - и чистый...
    Так что лучше немного развести водой до состояния сливок- лучше впитывается в шифер, пропитывает его в массив хоть на доли миллиметра, так что если лопатой чиркнуть - всё равно защита остаётся.
    Но честно говоря красить шифер - это барство. Ну красиво, ну прослужит он в земле не 10, а 25 лет :aga: - сама теплица столько не простоит.
  6. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Спасибо, не встречал подобное. Думаете шифер будет "пылить" в теплице, стоит прокрасить?
  7. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Не думаю что бы шифер сильно пылил, если его только специально только лопатой скрести и нюхать полученную пыль... А про асбест вообще "тёмная история". В своё время американские производители новых стройматериалов подняли бучу про вредность асбеста, подвели доказательную базу. Доказать можно что угодно - что вреден чай, кофе, колбаса, вода из по крана ;). А ведь когда то из асбеста делали скатерти и салфетки:)]
    Но совершенно точно - асбест попав в землю - связывается там с глиной и прочей грязью и становится неопасным, крашенный шифер вообще не пылит и что шифер имея хоть и незначительное водопоглощение - но всё же насыщается водой и при сотнях циклах замораживания-размораживания начинает расслаиваться и трескаться. Некрашенный шифер на грядках через 10 лет становится хрупким как крекер (руками можно крошить). Краска (хоть маслянная, хоть нитро, хоть акриловая) - удлиняет жизнь шиферу раза в два. Отработка тоже пойдёт (на солнышке нужно красить/пропитывать) - но пованивает и не экологично. У меня, кстати, снаружи -отработка (много синтетики от мототехники при сезонной замене получается - вполне светлое и чистое масло). Так поначалу шифер лоснился, а за неделю впитал масло насухо IMG_20150512_195857.jpg ка IMG_20150509_165120.jpg к будто ничего и не было... Обязательно покрашу позже - для красоты. Чтоб глаз радовался...
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    т. е делать грядки независимые? не крепить к фундаменту самой теплицы?
