И снова про утеплители...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Floma, 08.05.15.
  1. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Уважаемые форумчане,
    Никак не могу определиться с толщиной и маркой утеплителя для деревянного фронтона дачного дома в Московской области.
    Имеется дом из силикатного кирпича, толщина стен полтора кирпича (по-народному). Второй этаж - деревянный, по сути каркас. Внутри стен заложена стекловата, которую со временем планирую убрать и положить минеральную вату. На этот сезон намерен сделать фасад (скорее всего под сайдинг). Монтажники предлагают утеплитель толщиной 50 мм, думаю что это мало и хочу попожить больше, но монтажники могут положить 100 мм, не больше.
    1) Собственно вопрос, какой утеплитель лучше всего класть? (ориентируюсь на минеральную вату и прочие подобные утеплители).
    2) Какая толщина утеплителя должна быть, какие рекомендации?
    3) Какой производитель лучше, Технониколь, knauf, rockwool...?
    Заранее благодарен и признателен,
    С уважением,
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это одно и тоже. Есть стекловолокно, есть каменное волокно (базальтовое).
    Если вата не свалялась, то вытаскивать ее не надо. Проведите только ревизию того, как вата уложена...
    100 мм для дачного дома вполне хватит. Пароизоляцию изнутри не забудьте поставить.
  3. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Для ранней весны и поздней осени нормально тепло держать будет, как думаете?
    При случае обязательно проверю.
    В смысле изнутри?
    Слышал, что при утеплении снаружи не нужно класть пароизоляцию, иначе дерево под ней может начать гнить.
    по производителям не посоветуете? какой лучше?
    с уважением,
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Да любой, только смотрите на плотность - примерно 80 - 90.
  5. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Плотность утеплителя?
    если утеплять чердак, сперва кладем пароизоляцию, затем утеплитель и снова пароизоляцию или как?
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Сверху гидроизоляцию.
  7. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Зачем? ведь я утепляю только потолок, мансарда не жилая, а значит может быть холодной.
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Это от попадания влаги в утеплитель.
  9. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Пароизоляция? гидроизоляция слишком по-моему...?
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Ну тогда и кровлю не делайте - к чему лишнее. А по-хорошему на чердаке неплохо застелить досками - чтобы потом не топтаться и портить утеплитель.
  11. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    В моем случае сейчас на чердаке лежат лаги с шагом в 100 с лишним сантиметров, высота 100 мм.
    Вниз я кладу пароизоляцию (похожа на обычную пленку), на ней утеплитель нужно мне толщины (скорее всего будет 2 слоя) и поверх всего гидроизолюцию (плотной черной, похожей на рубироид) или достаточно будет пароизоляции (пленки)?
    спасибо.
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Можно что-нибудь одно.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Разберитесь с пленками! Где применяют пароизоляцию, а где гидроизоляцию. А то дел наворочаете.
  14. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    На чердаке нужно использовать пароизоляцию, верно?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не верно. Потому что пароизоляция, так же как и гидроизоляция должна применяться в конкретном месте. А чердак у Вас или космический корабль, разницы нет. Пленки имеют свое предназничение. Они не взаимозаменяемы. А если их перепутать, то через год-два, Вы создадите тему:"Сгнили доски, что делать?"
