Пучит забор и УГВ под 0
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Евгений_Скрябин, 08.05.15.
  1. Евгений_Скрябин
    Евгений_Скрябин
    Всем доброго дня! Ворота и забор ведет не реально. Всюду дыры в заборе. У ворот с калиткой выпучило на 10-15см. Забор делал не я, купили дом недавно. Купил садовый бур и посмотрел, что да как. Ситуация такая на апрель-май месяц:
    1) Вода в 5см от поверхности (Соседи говорили, что тут везде болота и торф)
    2) Бурение на 2м: 70-80см земля, затем 20см хорошая желтая глина, далее 70-80см серая глина с песком (тоже не плохая), и потом 20см хорошая серая глина.
    Начинаешь бурить и буквально в этот же момент яма начинает заполнять водой, бурил в двух местах на расстоянии 15-20 метров. одна ямка заполнилась в течении 30 минут, вторая часов через 5.
    Как на таком участке поставить забор, чтобы он не подвергался пучению и не чего не косило?
  2. Somango
    Somango
    Somango
    Можно сделать так: под столб копаете\бурите ямки пошире (диаметром 30см или больше) до глины и ставите в них столбы, засыпаете послойно трамбуя ПГС. У меня так сделана часть забора и небольшие ворота с калиткой, за пять лет ничего не сдвинулось не наклонилось. Да, геология такая: от 1м до 2м торф, далее пласт плотной серо-голубой глины около 30см и далее суглинок\супесь (плывун), УГВ можно сказать 0, болото.
  3. Евгений_Скрябин
    Евгений_Скрябин
    Так и думал, мне еще советовали щебень 20 фракции взять и им все засыпать. У меня тоже можно сказать болото, на соседнем участке вообще камыш.
  4. Mrxenon
    Mrxenon
    Mrxenon
    Присмотритесь к забору на металлической трубе. В условиях пучинистых грунтов, я считаю это наиболее удачным вариантом.
    Бурите земляным буром лунки на глубину 1...1,2 метра с шагом 3 метра, диаметр лунок на 100...150 мм больше диаметра столбов. Выставляете стобы и затем заколачиваете их кувалдой еще на полметра. Засыпаете песком или ПГС, проливаете водой, трамбуете. Затем обрезаете по уровню верхушки торчащих столбов и варите опорные площадки. На них уже приваривается труба - основание будущего забора (можно круглую, можно профильную). Привариваете к основанию вертикальные столбы с шагом 2,5...2,7 метра, а уже дальше на Ваш вкус и цвет - рабица, профлист, штакетник.
    Ни в коем случае ничего не бетонируйте.
    Даже если после суровой зимы слегка где-то и выпрет, пару ударов кувалдой вернут все на место.
    WP_20150419_006.jpg Посмотреть вложение 3117556
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Mrxenon, А в чём смысл такой конструкции? Ведь если начнёт давить, то весь забор пойдёт волной
  6. mikheeva197508
    mikheeva197508
    mikheeva197508
    Ну и где спецы тоже волнует этот вариант по конструкции
