1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пенопласт на утепление пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Maxim Мазур, 08.05.15.
  1. Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Тайынша
    Доброго времени суток! Такой вопрос- Хочу утеплить пол... Частный дом сорвал кривые деревянные полы и теперь хочу сделать следующее- более менее глиной выравнять, затем сделать стяжку 5 см, затем положить пенопласт 100мм, затем подложку фальгированную, сетку армированию (10*10 см ячейка) теплый пол (сшитый полиэтилен) и опять стяжку 7 см. Вопрос пенопласт не продавится ли? Вариант с пеноплексом не рассматриваю так как уровень пола нужно поднять на 10-12 см, а пеноплекс идет всего 2-3 см ну и цена.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Экструзия идет толщиной до 10см и использовать можно любой плотности. А вот пенопласт любой не подойдет надо смотреть по нагрузкам. Точно должен подойти ПСБС 35, но у него ценник тоже не дешевый. Фольгированную подложку не надо (фольга не работает) если пенопласт, то обычную пленку.
  3. aparket
    aparket
    aparket
    Пробковый агломерат хороший вариант, либо крошку пробковую засыпать.
  4. Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Тайынша
    Это очень дорого, и у нас такого не найдешь
