1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Засыпка пола цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Altairius, 08.05.15.
  1. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь с советом. Буду рад любым подсказкам.
    Купили участок. Строительство начали пустыре, никто рядом еще не строился. Начали строить в стандартном стиле - дом с цоколем. Вырыли котлован. Залили плиту фундаментную 40 см, хорошо армированную. Поставили цоколь, первый этаж, мансардный этаж. Потом оказалось, что там затопляемый участок. Очень высокий УГВ. Цоколь у меня высокий – 3,20 м. Максимально заливало где-то 60 см. Участок поднят, отсыпан – его не затопляет. Гидроизоляцию делали, но похоже не держит.
    Хотим засыпать цоколь где-то на 70 см.
    Вопрос – чем засыпать: грунтом, землей, ПГС? Не будет ли это чрезмерной нагрузкой для плиты?
    Дом: облицовка – кирпич, внутри несущие стены бутовый кирпич, не несущие стены керамзитоблок.
    Дренаж не предлагать – не вариант.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Затопляемый, или высокий УГВ?
    Обратная засыпка чем?
    ФБС?
    Участок поднимали каким грунтом,
    вообще что за грунты?
  3. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Высокий УГВ. Обсыпали фундамент глиной.
  4. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Нет не ФБС. Б/у сваи в два ряда в ширину. Стены фундамента получились толстые.
    Поднимали участок уже потом обычным грунтом.
    Грунты болотистые) Бывшее дно реки, озера.
  5. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Стоит отметить, что фундамент стоит уже 5 лет.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Глину где брали? Подозреваю использовали ту, которую выкопали.
    Если так- грунты- глина, Ваш УГВ это верховодка скорее всего, если посторились в прошлом году, а по весне топит, глиняный замок не уплотнился, через него и вода течет (в стыки ФБС и/ или в стык плиты и стен). Если так то может всё не совсем плохо. Дальнейшее со временем, уплотнение обратной засыпки, плюс отмостка, исправят ситуацию.
    Ну или таки грунт НЕ глина, а супесь, а значит ваш УГВ возможно- истинный УГВ- т. е. вода именно снизу поднимается, тогда плохо...
    Но отсыпать- плохо
    1. нет гарантии, что не будет выше подниматься,
    2. под засыпкой болото
    3. доп нагрузка,
    4. болото под фундаментом... хотя для плиты может и не страшно.
  7. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Нет конечно) то что копали нельзя назвать глиной. Отдельно завозили желтую глину. Но я с Вами согласен - не уплотнилась еще и отмосток пока нет
    Таки грунт к сожалению не глина. Но тут думаю оба фактора: часть верховодка, т. к. по весне основной объем, часть УГВ.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Таки непонятны/неоднозначны исходные данные.
    Сами определитесь сначала с тем, что:
    уже писал в чем разница.
    Река=песок
    Озеро= ил, торф и т. д.
    что же у вас?
    По такому... апстракционизму ГИ сделать непросто, если не сами делали или с автоматом не стояли над работником, считайте, что ГИ нет.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    это точно глина? С водичкой разбалтывали хотяб? Песка в ней сколько?
  10. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Думаю оба фактора. Вокруг моего участка другие участки не подняты и у них везде вода. На одном участке стоит дом а вокруг полностью в воде.
    Выбираю озеро
    Это глина, но я думаю все таки недостаточно уплотненная, я с Вами согласен.
