РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые люди! Прошу помочь советом, возникла следующая ситуация, при копке колодца на 6 кольце, кольца застопорились. Колодец копался в феврале месяце. Прыжки сверху, раскачивание 7 кольца на шести не принесло результата. Под первым кольцом в земле прокопана яма на метр глубины и полметра диамметра по кругу. Подскажите пожалуйста есть ли выход из этой ситуации или момент безнадёжно упущен? Слышал о таком варианте как двутавр, который подкладывается под последнее кольцо (нижнее кольцо) и стакан (6 колец) раскачивается краном, насколько это действенно и какой грузоподъёмности должен быть кран? Слышал также о надавливании колец, но по моему глубокому убеждению считаю, что это может привезти к ещё более тяжёлым последствиям, да и видел в одной из тем, что кольца могут треснуть. Вообщем не знаю что делать, в отчаянии. Очень прошу совета! Заранее Вам благодарен.
Можно сделать на дне этого колодца абиссинскую скважину, есть даже такая тема Абиссинская скважина прямо в колодце https://www.forumhouse.ru/threads/270138/page-4 по сути дела, Вы свой недокопанный колодец можете использовать как кессон - тоже польза.
Углубив с низу на небольшую глубину примерно в 0,5 метра начинаете разрывать кольца монтажкой. Тяжело но получается. Начинаете с низу это делать. Но при этом не забываете что за приделами кольца нужно расширить. 95% успеха.
Спасибо, что откликнулись! ЕгорДовгань, как раз это и было сделано на так называемом завершающем этапе. глубина 0,7 м, диаметр по кругу около 0.5-0.7 м. плюс с внешней стороны нижнего кольца около метра (перфоратором). Работы были остановлены из-за опасности неожиданного спуска колец и защемлением конечностей. В любом случае спасибо Вам за совет.
Bersun, интересное предложение потратил некоторое время на изучение процесса строительства данного вида скважины. Смогут ли бурильщики, а точнее спец. инструмент бурильщиков поместиться в заданный диамметр и провести работы, потому как залегание водяного пласта, находится как раз на 18-20 метрах, что же 6 метров уже имеем, плюс 15 забура, думаю должно получится. Очень очень интересно. Спасибо Вам за совет.
Главное не сдаваться по тому как реально тяжело. И когда кольца размыкать будете осторожней они ломаются если не качественные. Но не полностью, а лишь края у стыков. И в преть не углубляйтесь глубоко они жути нагоняют когда трогаются. Как товарный состав над головой. Не приятно и страшно. Много раз сам себе говорил что так делать не буду и все равно по грудь углубляюсь. Адреналина не хватает.
Вот поэтому ЕгорДовгань и думаю о абессине и полях андалусии. А так или иначе, всё равно опасность высока, люди не чужие работали над ним, да и если даже чужие, оно того не стоит, чтоб так рисковать. Что скажете о забуре? или Ваш профиль только колодцы
@Tumypka, проталкивают-вдавливают-забивают кольца когда остается кольцо, максимум два. Вам проще выкопать новый колодец, только не останавливайте работы.
