1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
УШП под Киевом "Working Alone"
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем dim724, 07.05.15.
  1. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Так я и собирался здесь этим закончить)
    Даже не знаю что Вам сказать ... просто если я здесь продолжу про дом, то есть опасения что, первое меня забанят, и второе, что в не профильной ветке, при каких-то косяках, мне на них никто не укажет...
    Итак, отчет!
    На прошедшей неделе была сделана отмостка, и проштукатурен цоколь для плитки (будет керамогранитная плитка, с фактурой цемента.
    На стадии планирования казалось что этот этап будет сделан быстро, но не тут то было... вся неделя ушла.
    так же пропитали обвязочную доску, на след неделе, заделаем плиткой цоколь, засыпем щебнем отмостку, и начнем поднимать каркас)
    P. S. мне советовали- говорили что не стоит мучатся, и все это - (отмостку-цоколь) можно сделать и позже, а сейчас не терять время, а поднимать каркас, но я решил доделать, чтобы больше к этому не возвращаться)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag: ...За что? :faq:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это другое дело...:hello:
  4. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Я никуда не пропал)
    работа идет, времени и сил на писательство вообще не остается)
    ровно неделя работы (с субботы по субботу (вчера) и все стены первого этажа готовы)
  5. klegionk
    klegionk
    klegionk
    Киев
    Спасибо вам за подробный отчет! Если вспомните дайте пожалуйста ссылку на выравнивание подушки под пенополистирол, или опишите в двух словах:)
    P. S. Судя по ландшафту и геологии строитесь в Обуховском районе?
  6. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Особо и описывать нечего)
    На уплотненную подушку выкладываем 2 доски, по ширине "швабры", с помощью нивелира делаем так чтобы они лежали в уровень (в моем случае я срезал под ними песок), дальше правило - швабра (в ровной горизонтальной доске по краям выбрана четверть, так чтобы "швабра" как по рельсам шла по нашим ровным доскам, а нижняя грань совпадала с низом досок - направляющих), и таким образом снимаем лишнее) сразу скажу что лишнего было много, на первый взгляд, 1-2-3 см - врде фигня, но он утрамбован, и его много), поэтому рекомендую делать так чтобы после трамбовки уже было плюс/минус ровно)
    и, да, Обуховский)
  7. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Время идет, стройка тоже)
    второй этаж ставим)
    DSC_7619.jpg DSC_7622.jpg DSC_7623.jpg DSC_7616.jpg DSC_7624.jpg DSC_7625.jpg
  8. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Чуть еще сделали)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dim724, торопиться надо, уйти под крышу до затяжных дождей.
  10. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Блин, сам понимаю, осталось совсем немного, недели на две работы... всю неделю почти каждый день дождь не давал работать понемногу... сейчас развиднелось вроде...
    Я уже все закупил для кровли, осталось только сделать...
    Чуть тормознулись с перекрытием, там у меня достаточно сложный конструктив, затяжки стропил, одновременно являются перекрытием, а мауерлаты стоят на колоннах, которые на стенах второго этажа соответственно... Короче непросто... пришлось еще временные опоры для затяжек ставить, так как стропила придется позже...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dim724, вот здесь спешка не нужна. Если с мауэрлатом и стропилкой накосячите, то все труды насмарку. :hello:
  12. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Это я тоже понимаю)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  14. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
  15. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Подняли мауэрлаты
