1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Будет ли работать схема отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Alexx_70, 07.05.15.
  1. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Всем доброго времени суток!
    Решил на помощь газовому котлу ставить твердотопливный. Уж больно дорого стало на газу отапливаться. Благо, купил по случаю б/у 5-секционный КЧМ. С виду неказист, но главное не течет.
    Дом 1-этажный, 120 кв. м, утепленный, металлопластиковые окна, обложен силикатным кирпичом. Последних лет 6 отапливается природным газом - котел двухконтурный Вайлант. Еще со следующего года отапливать мастерскую и котельную рядом с домом - там где-то 45 кв. м. Там систему решили сварить из стали и чугунных радиаторов, по старинке - с уклонами, чтобы в случае чего была естественная циркуляция. Поскольку в доме уже давно пропиленовые трубы, а сама система вмещает не более 60 литров воды, напрямую подключать к мощному КЧМ рискованно, он такое мизерное количество воды мгновенно вскипятит. Почитав о теплоаккумуляторе, решил и себе ставить. К счастью, у родственников «валялась» старая бочка, видимо, когда была небольшая водовозка - 1,5 м. Куб. Вполне подходит на теплоаккумулятор - 30 кВт х 50 литров = 1500 л. Конечно, после окончательной сборки системы, он будет утеплен.
    Суть схемы проста - растопил КЧМ, пока горит - греет мастерскую и параллельно заряжает ТА. Планирую установить змеевик из нержавеющей гофры (внешний диаметр 23 мм), где-то метров с 20 длины (тогда площадь теплообменника составит 1,44 кв. м, думаю, для дома 120 квадратов будет достаточно). Газовый котел будет выставлен на небольшую температуру и своим циркуляционным насосом «забирать» горячий теплоноситель. Когда дровяной котел остынет, газовый включится. Надеюсь, это будет ночью, а утром успеем растопить КЧМ. Это коротко принцип работы.
    По рисунок извините, не техник я, а гуманитарий, владею графическими редакторами, поэтому вот такое «наваял». Буду благодарен за советы и конструктивную критику! Схема_рус.jpg IMG_20150424_154713.jpg
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    РБ на ТА не надо, воды не долейте. он же не герметичный будет. ТА поставьте выше ТТ. трубы в ТА лучше 50 ку. да и теплообменник не помешал бы ТТ-ТА. да и так то дрова надоедают быстро, а на угольке уж очень бодро горит.
  3. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Спасибо! А работать будет такая схемка?
  4. Dvagded
    Dvagded
    Dvagded
    Федот1 написал воды не долейте. А ржаветь не будет ТА из за контакта воды с воздухом.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ должен быть в самой верхней точке атмосферной системы. И объем его должен соответствовать расширению воды. Без него ТА быстро сгниет. И насос просится на батареи. Как все будет в пространстве непонятно. Как брать теплоноситель с ТА при потухшем КЧМ? Кто отключит насос ?
  6. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Для отключения насоса думаю ставить такой вот терморегулятор
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Допустим. Он выключает при достижении нагрева, или при снижении температуры? Обратный клапан на полу (от СО) не нужен. И непонятна врезка обратки СО в обратку перед насосом.
  8. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Его задача - выключать насос при остановке котла, когда на "подаче" температура опускается ниже заданной, чтобы не "гонять" холодную воду в системе.
  9. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Можно и поставить, а можно и не ставить :)
    Ну погоняет насос воду полночи до утра, что случится?
  10. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Если остывшую воду погоняет, то помещение здорово охладится, а оно нам надо?
  11. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Помещение охлаждается от других факторов и это не вода в СО.
  12. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    С учетом советов и пожеланий исправил схему.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Задумка" (схема), имхо, правильна "по принципу".
    С нюансами со стороны ТТ котла:
    а) ТА придется делать "под давление".
    б) Расш. бак может / должен стоять в верхней точке "железного" контура.
    в него же придется выводить и "воздушную" трубку от ТА, на уровне переливной трубы РБ.
    Со "стороны" газ. котла:
    в) Сопротивление т/обменника добавится к сопротивлению существующей (?) СО.
    г) При этом упадет производительность (расход) насоса настенного котла.
    - Насколько ему (насосу) это "угрожает (?)
    имеет ли он запас по производительности,
    - не понять, без данных по СО, "документов" насоса настенника (граф. характеристика)
    Как "прием", позволяющий не учитывать в) и г), и не "трогать" газ. котел с его системой,
    на теплообменник вполне можно "повесить собственный смесительный узел с насосом,
    который и будет "обслуживать" 20м. гофры теплообменника, еще и "подталкивая" теплоноситель
    в "сторону" газ. котла, или "транзитом", в СО, (если позволят характ-ки)
  14. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Спасибо. Нельзя ли "разжевать" почему ТА придется делать "под давление"?
    Относительно газового котла, к сожалению, как это часто бывает, книжку по нему потеряли... Буду искать в инете. По системе, дом 120 кв. м, всего 11 стальных радиаторов.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема_рус.jpg Мастерская трехэтажная? Только две батареи друг над другом будут работать без завоздушивания.
