Садовый пруд из полипропилена
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем kaa1968, 07.05.15.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Поделюсь свой мыслью ... прошу критики и дельных советов
    третий год на участке эксплуатирую прудик около 8 кубов с десятком карпов, водопадик фильтр все как обычно - одно маленькое НО!
    1 за три года второй раз рвется бутилкаучук при помывке - первый раз нашел заклеил - сейчас осмотрел не нашел ничего - видимло нужно перестилать весь кусок ...
    2 пруд мелковат - карпы зимуют в аквариуме в бане при нормальной температуре - то есть не спят и это тоже немного напрягает ... крмить воду менять всю зиму ...надоедает
    и вот родилась идея сделать пруд поглубже из полипропилена
    цена 5 мм уф стабилизированного ПП в листе выходит 3600 за лист 3х1.5 это всего лишь вдвое дороже бутилкаучука а с учетом меньшего количество отходов на всякие складки подворачивания и расходов на геотекстиль все почти в одни деньги выйдет ...
    есть фен с насадками и небольшой опыт сварки прутком (делал банный бассейн из пп) так что работа не пугает
    из минусов - синий (черный пп можно заказывать но это не складская позиция) - ну и фиг с ним зато прочнее бутилкаучука однозначно ...
    не так естественнен но если обложить камнем то ничего думаю и рыбу виднее будет
    в общем сижу думаю ...
    и самое главное - какой глубины делать чтоб перезимовала рыба - 1.8 в приямке хватит?
    на какой глубине сделать пояса (придется наверное сделать три уровня - поясом вокруг всего пруда с выходом на отмель глубиной сантиметров 20 и уложить дно галькой далее уступ на на метре примерно (фактически это ступень для удобства лазить и в самом глубоком месте дно)
  2. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Сделать чтото типа такого только с приямком и размерами примерно 2.5 х 4 vh_getContent.php.jpg
    нашел в интернете ... кстати как вариант вместо полипропилена можно полиэтилен листовой взять но он помягче будет
  3. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Вопрос конечно интересный, сам об этом думал. Останавливает одно. У меня караси, зимой зарываются в ил, глубина до твердого дна 2 метра, 30-50 см ила. Как быть тут?!?! Диаметр пруда 4,5 метра. По краям растет всякая трава и камыш, которая тонет и я так понимаю вместе с отходами жизнидеятельности живых существ превращается в ил. Карасей не кормлю, только воду добавляю, вода летом течет постоянно мелкой струей. В пруду есть труба, это если будет перелив, то вода уходит в канаву. Труба перфорированная, с сеткой. Каждый год вылавливаю от 10-20 карасей и отношу в соседнее озеро. Это чтобы не сдохли. Есть какие наметки, может чертеж? Думаю, нужно делать дно разделенное перегородкой. Приходит время, когда количество ила очень большое и приходиться чистить пруд, рыбу приходиться вылавливать и держать в бочке. А вот если с перегородкой, то пока одна часть чиститься, в другой рыбка париться. Перегородка также может быть условным уровнем ила. Ил нужен обязательно, для зимы и жрачки, а также для посадки камыша. Камыш нужен им зимой, для воздуха. Чистил пруд раз 6-8 лет. Все ИМХО.
  4. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    @kaa1968, есть какая движуха? Я решил, что оставлю старый пруд для карасей, а новый сделаю из ПП, который будет соединяться по переливу, на зиму буду закрывать перегородкой, чтобы карась случайно не замерз в пп, зато где пп можно посадить и растения, и фонтанчик, и мостик сделать, и подсветку. Мой пруд 4,5 метра диаметром, а этот сделаю на 6х2.0, глубиной от самого высокого уровня воды не более 0,5 метра, с перепадами. Купаться там не планирую. Карась если и будет заплывать, то только летом.
  5. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Привет - пока забил - наверное на сл год буду паять - решил остановиться не не на полипропилене а на полиэтилене - паяется также - чуть дешевле - не так химстоек что не очень важно но более морозостоек что важнее - так что пока думаю в этом направлении
    я запустил карпов кои - первый год расплодились дико - от 6 штук осенью выловил штук шестьдесят молоди - отобрал дополнительно 5 самых красивых остальных в пруд соседний ... зиму жили в бане в аквариуме и два больших сдохли один выпрыгнул второй сам сдох почемуто - видимо там была и самка - в этом году молоди нету ... остальные резвяться
    протоки нет - стоит фильтр
  6. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    что значит - морозостоек? я думал все таки ПП лучше зиму переносит, чем полиэтилен.
    А карпов есть можно?
    Фильтр зимний, какая фирма?
    Спасибо.
  7. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Самыми распространенными способами гидроизоляции водоема являются:
    Пленочная гидроизоляция пруда подойдет для водоемов любой формы и размеров. Для гидроизоляции пруда можно использовать специальную гидроизоляционную пленку, а можно удешевить процесс и использовать полиэтилен.
    • Полиэтилен — дешевый материал, соответственно, и служить будет меньше, он менее долговечен, имеет низкий процент эластичности и нестабилен под воздействием ультрафиолета.
    • Геомембрана — специальный гидроизоляционный материал, отличается хорошей прочностью и эластичностью. Есть геомембраны с низкой и высокой плотностью.
    • Пленка ПВХ является самым распространенным и популярным гидроизоляционным материалом, она и прочнее, и эластичнее, и долговечнее, чем все ранее перечисленные материалы. Сделать гидроизоляцию пленкой своими руками вполне возможно. Главное выбрать материал хорошего качества и подготовить котлован.
    Вот тут весь текст http:/ rozarii. ru /vodoemy/dostoinstva-plenki-dlya-pruda.html
    убрать пробелы
  8. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Все верно - у меня сейчас прудик из геомембраны но его неудобно мыть (дно морщиться складки и прочее) хотя конечно он наиболее приближен к естественному
    весной жена похоже продавила камушком гдето пленку эту - сверху около 10 см вода теперь уходит поэтому и хочу сделать из чего то жесткого приподнять на уровень около 20 см над землей обрамить камнем - короче сделать искуственный фонтан а не искусственный пруд аля натюрель - надоело чистить и прочее - дождь сносит много земли в него за лето
    вот и родилась мысль из чего нить жесткого - при этом из полипропилена варил бассейн в баню прутком при помощи фена все вышло
    можно сделать чашу по типу того фото что выкладывал нужной хитрой формы, сформировать терассы посадить разные ирисы водоросли и прочее а вглубокой части рыбы
    фильтр не зимний - на зиму убираю. напорный с уф лампой включается на 5 часов в день типа журчит
    карпов кои есть можно - это обычный карп тока золотой - жалко хотя до этого жили золотые рыбки типа комета (это как раз по факту декоративные кораси - они то поинтиреснее - карп старается в глубине сидеть а эти плавают резвяться
  9. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Да полиэтилен по морозостойкости ниже ПП на 10 градусов и дешевле
    делать думаю из листа не менее 6 мм это по деньгам было примерно как квадрат дорогой хорошей пленки 1.5 мм но теперь по ценам фиг ее знает хотя может и выгоднее будет - полиэтилен делают под москвой а пленка была импортная теперь уже не укупишь
  10. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    так опыт есть, может сразу из пп нужной хитрой формы сварить?
    название фильтра можно или ссылку в личку? Спасибо.
    Я не планирую рыбу убирать на зиму, вроде глубина позволяет, главное чтобы вода была. У меня она уходит потихоньку, 20см в неделю. Хочу слив дождевой с крыши сделать прямо в пруд. От перелива сделана труба в канаву.
  11. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Фильтр брал вот такой зеленый https://yandex.ru/images/search?img_url=http://thumbs4.ebaystatic.com/pict/1608015696034040_12.jpg&text=прудовые фильтры англия&noreask=1&pos=2&lr=195&rpt=simage
    так как адрес конторы не помню бум считать что не реклама не разу мне нравиться сделан неплохо
    а какая глукбина должна быть чтоб рыба не подохла и ведь нужно еще воздух всю зиму качать
    по полипропилену, полиэтилену и опыту с кажу так - варяться они феном одинаково просто главное какой лист такой же и пруток должен быть, листы продают в москве - конторы все как правило и полиэтиленом и полипропиленом торгуют - и прутком и листом полиэтилен чуть дешевле и выходит гдето вместо пп 5 мм мож пэ взять 6 мм ну либо 5 мм подешевле
  12. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    У меня глубина около 2-х метров, чуть больше, растет камыш, никакого воздуха не было. Живет карась уже больше 40 лет. Периодически по осени его вылавливаю, штук 10-20 и отношу в соседнее озеро, в детстве бабуля мне уху варила, а сейчас нет, костлявый он. Когда на даче праздник играем в интересную игру. Ловим на червя на скорость, тот кто поймал стопку не пьет. :)
  13. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    А какой лучше проточный фильтр или напорный? Я так понимаю они в воду не ставятся, это чревато зимой. Вдруг свет отключат. А как он у Вас засасывает воду, стоит какая-то сетка? так и мальков засосет. К нему можно подключить фонтанчик? и я так понимаю, производительность не так важна при моих объемах.
  14. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    - фильтр на зиму убираю - оставлять нельзя
    - воду гоняет погружная помпа - отдельно покупается
    - ненапорый фильтр не понравился - напорный - он герметичный можно ставить где угодно а безнапорный только в пруд - он течет если забъется и просто если переполняется ...
    - свет отключат ... ну и что - просто ничего не течет
    - мальков не засосет - мальки не дебилы они на глубине не плавают они на мелководье тусуются там где родители их не могут разместиться - если заплывут на глубину их скорее родственники большие схавают чем в помпу засосет
    -фонтанчик подключить к помпе можно - не к фильтру а именно к помпе - там есть второй выход
    - производительность как раз именно при больших размерах важна - и фильтр и помпа подбирают по размеру пруда ... но у твоего пруда уже похоже баланс и так наладиться - большой все-же
  15. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    А поли пропилен или полиэтилен вариться достаточно просто
    вот видео нашел
