Лего конструктор КРЕМЛЕВСКАЯ
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tatar76, 07.05.15.
  1. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    В феврале месяце была куплена теплица Кремлёвская премиум. Время собрать сей девайс выдалось на майские праздники. У двух соседей уже стоят такие теплицы. Одна из них собиралась недавно. Сосед плевался и ругался, что за такие деньги получил полное "Г". Но я человек адекватный и понимаю что любую русскую конструкцию надо доработать напильником или лучше болгарской для достижения конечной и заветной цели.
  2. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Начал с фундамента. Забурил 8 дырок в земле диаметром 200 мм. Купил асбестовую трубу 200 мм. и длинною 5 метров и начал ваять. В самом высоком месте в пробуренную дырку вставил обрезанную трубу длинной 60 см. Над землёй труба выступает на 5-7 см. Дальше делал так. Поставил лазерный уровень и выставил уровень первой трубы. Дальше просто опускал рулетку в пробуренную яму и смотрел по лазернику какой длинны резать следующую трубу.
    Дальше был привезен брус. Брус был обработан отработкой и обернут в рубероид. После был уложен на асбестовые трубы и стянуты усиленными уголками. Проверенны диагонали и уровень.
    После я из арматуры сварил жесткое крепление для бруса. Сверху оно крепится к бруса саморезами, а низ с небольшими приваренными перемычками находится внутри асбестовой трубы. После чего внутрь трубы был залит бетон.
  3. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Ждем продолжения!
  4. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Ну вот прошли очередные выходные! Пишу очередной отчет о проделанной работе.
    Бетон застыл и я приступил к обшивке фундамента. Сначала обкопал внешний периметр фундамента так, что бы профлист заходил немного в землю. Примерно на 10-15 см. Профлист взял С-8. Порезал профлист и пришли к внешней части фундамента. Сверху на фундамент положил угол из профлиста.
  5. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А какую роль выполняет профлист?
  6. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Приступил к сборке самой теплицы и сразу обнаружил косяки! На длинных основаниях теплицы не совпали две направляющие одной поперечины. Одна была срезана и переварена инвестором. После на одной из поперечины не сошлись направляющие. Вставил кусок арматуры и выгнул до нужного размера.
  7. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Чисто эстетическую. Закрывает брус обтянутый рубероидом.
  8. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Положил длинные направляющие и поставил перемычки. Расстояние между длинными основаниями сделал ровно 3 метра, о чем впоследствии немножко пожалел, но не сильно. Мне бы дураку инструкцию повнимательней прочитать. Оказывается теплица шириной не 300 см, я 296! Вот эти 4 сантиметра позже вылезли когда начал монтировать первую боковину! Но об этом чуть позже.
    Собрав 5 поперечин, прикрутил нижние длинные основания к брусу саморезами 70*4.2. По 3 штуки между поперечинами.
  9. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Следующим шагом стало сборка ребер жесткости. Посмотрев как собирают другие люди купил шайбы для болтов которыми крепятся крабы. Собирается легко при наличие шуруповерта.
  10. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    В комплект к теплице были куплены две боковые форточки для проветривания с автоматами. Хотя я и не сильно внимательно читал инструкцию, но форточки реально не влезают в места где производитель заложил конструктивно их установку. Выхода два: 1. Поднимать верхние ребра, но тогда они отходят от положенного места установки (не знаю чем это может грозить), или 2: подрезать болгарской по нижнему укреплению крабики на 15 мм. Я выбрал 2 вариант, но кому как удобно!
    Крепление форточки производится по инструкции двумя петлями в накладку сверху. Мне не понравилось такая схема крепления. Я сделал крепление петли ушами внутрь, но так как головки саморезов мешают полностью закрыться форточек, я их немножечко обточил болгаркой.
    К форточкам прикрутил с внутренней стороны задвижки.
  11. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Поставил первую боковину и как писал раньше обнаружил свой промах в 4 см. Получается что перемычки не полностью входят в направляющие. Нижнюю отцентровал и сфоткал. Верхней не успел заняться. Отложил до следующих выходных.
    Обнаружил ещё один косячок за собой! Основные перемычки сваренные из двух труб у основания в одну вставляется направляющая, а вторая труба повидимому должна опираться на брус. Этого при монтаже фундамента я не учёл. Думаю что напилю тупо доски 50*150*150, обмажу эти бруски невымываемым неомидом и прикручу на саморезы под каждую ножку.
  12. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Пока писать неочем расскажу о затратах на фундамент для теплицы:
    1. Труба астбестовая 200 мм 5 метров - 1500 руб.
    2. Брус 100*150 3 штуки по 6 метров - 1750 руб.
    3. Мешок цемента М-500. - 295 руб.
    4. Рубероид 350 2 рулона - цену непомню!
    5. Профлист С-8. 4 листа - 2300 руб.
    6. Угол 10 штук (вроде бы для карниза, точно не помню правильного названия, размер одной стороны 100 мм, она укладывалась сверху на брус, а другая 80 мм прикрывает торец) - 2000 руб. (покупал в кастораме)
    Песок, щебень и арматура у меня были.
  13. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Сегодня выдался свободный денек и сразу помчался на дачу. Успел сделать одну боковину, исправляя свой косяк. И по ходу дела до модернизировал боковину. В боковые профиля доварил по одной Лаге и одну лагу в дверь. Предполагаю что конструктивно их там не хватает.
    После обеда пошёл дождь и я решил заняться грядками в теплице. Каждую грядку сделал по 55 см. Стенки грядок из доски 50*150 промазанные невымываемым неомидом. Между грядками проходы по 52,5 см для бетонной плитки 50*50.
    Забыл рассказать что сделал подставки из доски 50*100 для вертикальных направляющих, которые из за просчета в фундаменте не опирались на фундамент. На втором фото их видно.
  14. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Сегодня собрал одну боковину и прикрутил первый лист на крышу. Боковая сторона выше общего скелета на 3-4 см. Вся конструкция начинает уже раздражать! На выходе: с одной стороны поликарбонат прикручен ровно, с другой расстояние между верхней балкой и ПК примерно 4-5 см.
    Закупил часть плитки для дорожек в теплице.
    Если бы изначально знал что такое "Г" эта теплица, то проще самому сварить. Думаю получилось бы лучше. И метал был бы толще и поликарбонат 6 или 8, а не как здесь 4. И дешевле получилось думаю.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А что означает фотка с 3-мя пальцами? Это ПК так отстает от верхнего профиля?
