Лента фундамента попала на слабый грунт
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем LiSer, 07.05.15.
  1. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    При рытье траншеи под ленточный фундамент попали на старый погреб. Погреб засыпан очень рыхлым строительным мусором. Над погребом получается одна сторона фундамента длинной 4 м. Начало и конец ленты (по 50 см) на твердом грунте, а 3 м. 'висят' над погребом. Стена на проблемной фундаменте будет из газобетона высотой 3,5м.
    Ситуация безнадёжна? Если нет, посоветуйте как укрепить рыхлый грун, что бы он не осыпался в траншею.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LiSer, глубина траншеи, грунт, УГВ?
  3. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Траншею рою глубиной 80 см. (промерзания в нашем регионе). Суглинок, УГВ очень низко.
    Размытие слабого грунта исключено. Грунт проблемного участка вроде мелкой сухой глины с землей- копаешь как в сухом песке. Глубина проблемной засыпки не менее 2 метров.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LiSer, надо очистить ямку для овощей от слабого грунта на всю глубину и заполнить щебнем с трамбовкой.
  5. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    В этом-то и есть сложность. "ямка для овощей" уходит под соседскую стену (глинобитная, обложенная в кирпич на мет. уголке). Грунт сыпется, если выбирать на всю глубину - выберу половину подполья соседки (маразматичная бабуля). Что чревато ...:mad:
    На 80 см. я бы как-нибудь частями поставил в траншее опалубку с обратной засыпкой осыпавшегося грунта, а боле 2 м. это не реально.
    Нет ли каких либо инженерных решений, типа усиления арматуры, что бы получилась несущая балка?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @LiSer, что за рыхлый строительный мусор ?
  7. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Стены строение, свою часть которого я сломал, было из глины по деревянной обрешетке. Похоже, что "строительный мусор" глина от такого же строения. Возможно сравнение "рыхлый" не совсем уместно, скорее "сыпучий". На данный момент этот грунт сухой (очень сильно пылит), т. к. был внутри строения.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LiSer, какое расстояние от вашей траншеи до соседки?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    То есть проблемный участок ленты получается параллельно существующему строению ?
  10. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Впритык
  11. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Да
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Материал стен и сколько этажей планируете ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя:(
  14. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Автоклавный газобетон D500 625x250x300. Высота стены 3,5м. - один этаж
  15. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    А если в проблемный участок сделать сваю с заглублением 4-5 метров. и бетоном залить?
